hallo
als ik mijn ipod aansluit op de radio dan krijg ik heel mooi een lijst met de albums en hij laat ook zien dat ie aan het afspelen is maar ik heb geen geluid.
ik heb al zitten neuzen in het boekje en lopen prutsen maar kom er niet uit.
is er iemand die mij kan helpen?
bedank al vast!
gr jefrem
geen geluid ipod nano op dnx7260bt
jefrem
Janloco
Allereerst even de vraag of je de juiste kabel hebt gebruikt.??? Als ik mij niet vergis is het eerder voorgekomen dat iemand dit probleem had en het bleek dat h ij een verkeerde kabel gebruikte.
Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat je kabel niet "diep" genoeg in de 7260 zit. Maar ook is het natuurlijk mogelijk dat de draadjes niet op de juiste wijze zijn aangesloten. Eigenlijk te veel om op te noemen. Misschien kun je even aangeven wat je al gedaan en gecontroleerd heb.
Kijk voor het juiste draadje even op de site van Kenwood.
Rest mij nog de vraag of het "probleem" is opgetreden na de update v 1.05??
Maar als hij wel laat zien wat er afspeelt, geloof ik sneller in een verkeerde kabel of onjuiste aansluiting.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt!!!
jefrem
het is de kabel die bij de ipod hoort.verder zit alles gewoon zoals het moet zitten.
ik heb er nog geen update opgezet ook geen idee welke er op zit eigenlijk.
heb op de site van kenwood gekeken en ga zo'n kabel bestellen.
bedankt voor je snelle reactie
groeten
groeten
joosta
Re: geen geluid ipod nano op dnx7260bt
ik heb hetzelfde probleem. Gisteren de 9260BT laten inbouwen, er zit een USB kabeltje bij met sticker iPod alles doet het maar geen geluid. Ik heb ipod nano en twee verschillende classics geprobeerd (30 en 60 GB) alle drie hetzelfde probleem. Is er iemand die weet in welke richting de oplossing gezocht kan worden. Ik ben niet bij het inbouwen geweest. Is er wellicht nog iets dat extra aangesloten of ingesteld moet worden aan achterzijde van het systeem of een instelling in het menu?
Janloco
@Joosta
Als het goed is hoort bij de 9260 twee usb aansluitingen aan de achterzijde. Eén ervan is voor de ipod en de andere voor een usb stick bv voor het updaten van de firmware. Van de ipod kabel loopt een extra kabeltje, die is volgens mij voor het geluid. Als je het systeem hebt laten inbouwen kun je het beste even terug naar je inbouwer. Het feit dat je al drie verschillende hebt geprobeerd geeft al aan dat het probleem niet in de ipod zit.
Kijk nog zeker even of je de juiste kabel in gebruik hebt. Er zijn bij Kenwood verschillende soorten. Meerdere passen wel op je toestel, maar geven dan niet de juiste communicatie tussen ipod en toestel.
De kabel moet dus niet bij je ipod horen, maar bij je toestel.
Wil je hier nog even laten weten als je probleem is opgelost, dan kunnen we daar met zijn allen weer van leren. Ben ook nog benieuwd hoe het met Jefrem is afgelopen.
Veel succes en misschien komen er nog andere ideeen voorbij!!!
Figaro75
Je kan een Ipod alleen aansluiten op een Kenwood met de door Kenwood als accessoire te verkrijgen kabel KCA-iP301v
Dus een kabeltje van Apple zal niet werken. Deze KCA-kabel dien je op de juiste USB-kabel van de Kenwood aan te sluiten.
Hierbij dus de USB-kabel met het stikkertje of label Ipod.
Daarnaast moet je hem ook op de video-ingang aansluiten en audio-aansluiting. Dus 3 stekkertjes!!
USB dient alleen voor de bediening en het opladen.
Geluid en Video worden apart doorgegeven aan de Kenwood.
Vandaar dat speciale kabeltje.....
Weergaves: 1099
Weergaves: 1062
Weergaves: 838
Weergaves: 852
Weergaves: 643
Weergaves: 864
Weergaves: 592
