Navigatie Mfd 1
donny9
Navigatie Mfd 1
Mss dat deze vraag al eerder voorbij gekomen is.
Maar ik heb een mfd 1 van een ford ingebouwd in een golf4.
Nou doet de radio het wel, maar de navigatie navigeert niet...
Als je de route invoert berekent hij de route maar daarna gebeurt er niks meer je ziet alleen de plattegrond waar je rijd.
Wie kan dit voor mij werkent maken, heb er zelf geen verstand van en ga zelf niet in stekkers knippen..
Wie kan me helpen?..heb hem inlaten bouwen bij een audio bedrijf maar nou doet de navigatie het nog niet.
Ik hoop van jullie te horen,
met vriendelijke groet,
Donny
Donny
Om überhaupt te kunnen werken is het nodig dat de navigatie een snelheidssignaal krijgt.
Dit moet op Pin 5 van de 26 polige siemensstekker worden aangesloten evenals het achteruitrijsignaal dat op pin 17 moet komen
donny9
ken je voor een bedrijf die dat voor mij kan doe?.
ik wil graag dat het voor me gedaan word, heb er geen verstand van.
Ook al noem ik een bedrijf, dan nog is het de vraag of het tachosignaal wat de FGolf 4 produceert eigenlijk wel geschikt is voor de MFD1 van Ford. Het moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
En welk type MFD1 is het eigenlijk? Een A,B,C,D of G type of zelfs de nieuwe A?
In principe is een MFD1 eigenlijk alleen inzetbaar in een auto waarvoor deze is bedoeld en haal je je een ongelooflijke bak ellende op je hals als je dit niet zelf kunt en door een bedrijf moet laten doen. Er is niets plug & play en bovendien klopt er niets van de hele schakel-logica.
Het experimenteren met dit soort aansluitingen is tijdrovend en commercieel niet interessant en op die manier zijn de inbouwkosten veel hoger dan de waarde van een volkomen verouderd systeem als een MFD1
Overigens is dit weer een aardig voorbeeld van een audio bedrijf dat lekker inbouwt maar de materie kennelijk zo slecht beheerst dat je toestel niet eens werkt.
donny9
het is een g type volgens mij..
dus je zegt met andere worden deze wegdoen en een origineele vw mdf 1 kopen?.
dat is dan wel plug en play?.
In jouw Golf 4 zit al CAN bus en je moet dus een MFD1 hebben type G waar de quadlockstekker in één keer op past. De MFD1 van Ford heeft een iets andere aansluiting dacht ik en die krijg je dan ook nooit aan de praat
Maar je moet eigenlijk helemaal geen MFD1 nemen maar een modern toestel.
Hoewel er ondanks tegenberichten dit jaar nog kaarten zijn uitgebracht nadert de ondersteuning zijn einde en zit je met verouderde data op een systeem dat volgens huidige maatstaven absoluut niet meer voldoet. Alleen al het grafische beeld is niet om aan te zien.
Niet voor niets worden deze toestellen reeds voor enkele honderden euro's aangeboden, in mijn optiek nog steeds veel te duur voor het gebodene waarbij elke CD € 149 kost!
donny9
maar wat voor navigatie systeem raad jy me aan om aan te schaffen?.
ik zal deze er weer uithalen, en te koop zetten.
iemand nog een belang bij een mfd 1 voor een ford?.
Geen advies maar als je de verhalen leest over Kenwood en Pioneer lijkt de Pioneer de voorkeur te hebben
donny9
Navigatie mdf 1 (vervolg)
hoi
Mijn navigatie mdf 1 ik denk type g loopt wel, maar navigeert niet.
Hij loopt alleen mee, maar verder gebeurt er niks..
En heb gehoort dat je hem moet calibreren moet als je hem net hebt ingebouwd.
Kan ik dit bij een bedrijf laten verhelpen of toch beter een ander systeem kopen?..
ik hoor jullie reactie....
donny9
oh jah als op info druk als die moet navigeren zegt ze dat ik op een niet gedigataliseerde weg bevind..
heb bij gps vieuwer gekeken heb tussen de 3 en 5 satelieten......
wie oh wie kan het werkend voor me maken, natuurlijk betaal ik alles....
Volkomen onnodig om nu weer te beginnen want je hebt al een draadje lopen met de benodigde antwoorden
donny9
Beide draadjes even samengevoegd.
donny9
hey gerritje,
heb ik een vraag voor jouw...
ik heb contact gehad met www.alfaelectronics.nl in rotterdam, die vertelde dat het probleem hem zit dat tie niet navigeert hem in dat er geen Siemens stekker tussen zit, kan dat kloppen?....
Als het klopt zal ik afreizen naar rotterdam om het te laten verhelpen, moet er een eind voor rijden(Assen).
Heb je eigenlijk wel mijn eerste antwoord gelezen?
En het is dwaasheid om daarvoor zo'n afstand te rijden en dan nog steeds met een apparaat te zitten dat groene verlichting en knoppen heeft
Je moet een doorverbinding (laten) maken tussen Pin 1 ISO A en Pin 5 Siemensstekker (te koop bij VW)
donny9
hey,
heb een siemens stekker laten inbouwen en die verbindingen laten maken en hij doet het perfect dankzij www.bmis.nl.
Alleen nog een laatste ik wil graag een update cd 2007 RNS hebben van Europa wie kan me der aan helpen...
Gerritje en Cees bedankt voor de hulp en info..
Met vriendelijke groet,
Donny
Donny
Er zijn geen CD's van Europa
Je moet voor dit systeem voor elk land apart een cd aanschaffen
Dat komt je voor Europa op € 1490 en daar kun je een heel mooie splinternieuwe navi met heel Europa voor kopen
donny9
Weergaves: 588
Weergaves: 1373
Weergaves: 1233
Weergaves: 815
Weergaves: 784
Weergaves: 1274
Weergaves: 809
