Mijn 7260 wil alleen maar left of right
Janloco
Bericht door Janloco »
Inmiddels gebruik ik ongeveer 3000 km mijn nieuwe 7260. Zoals je in mijn eerdere topics kan lezen heb ik met de vorige alleen maar problemen gehad.
Maar eergisteren rijd ik door Nederland en spontaan start mijn systeem, zo maar midden tijdens de rit, opnieuw op. Er was een route ingepland en mijn radio stond aan op tuner.
Na het opnieuw opstarten komt er weer gewoon het navigatie beeld, maar de onderste balk, waar "menu"staat en op welke zender de radio staat, is zwart.!! Als ik dan op tel of audio druk, krijg ik een zwart scherm. Terug naar nav en ik heb weer beeld, muv de onderste balk. Mijn systeem begint daarna alleen maar engels te kletsen. De al oude bekende truc, motor uit en opnieuw starten had geen resultaat.
Sinds gisteren is het onderste deel van het beeld weer terug. Ook kan ik weer alle onderdelen zien, zoals tel etc. Maar ik kan niet meer kiezen uit de Nederlandse taal. Bij de stemmen alleen maar engels of amerikaans. Kortom alles werkt in het Nederlands, alleen het navigatie deel is engels. Bij de nav instellingen staat de taal overigens gewoon op nederlands, net zoals bij alle andere onderdelen waar je kunt kiezen in de talen.
Heeft iemand nog ideeen?? Of begint het er op te lijken dat ik een tweede maandag ochtend exemplaar heb.
gewoonmich
Bericht door gewoonmich »
Het zou natuurlijk kunnen dat je een tweede maandag ochtend apparaat hebt gekregen. Maar waar ik zelf aan zit te denken is dat je continu + of massa even weg valt. Zeker omdat je unit daarna in het engels opstart.
Waarschijnlijk heb je er ook een canbus interface tussen zitten die zulke problemen kan veroorzaken.
Alleen ga het maar eens zoeken als het heel af en toe voorkomt. Maar misschien eens beginnen met alle stekkers goed te controleren en eens bij te knijpen.
Suc6
vigatie
Bericht door vigatie »
Jij hebt inderdaad wel erge pech met de 7260, ik had ook wat probleempjes maar deze zijn tot nu toe wel voorbij.
Mijn gedachten gaan inderdaad ook in de richting van een slechte/verkeerde aansluiting, het lijkt wel of er ergens een "kromme volt" vandaan komt die je systeem ontregelt, staat er niet op een van de draden een spanning die er niet op hoort te staan? Ik heb met mijn systeem gemerkt dat als je toevallig gelijktijdig je radio en je contact uitschakelt het systeem hierna bij inschakelen soms met een geheel of gedeeltelijk zwart scherm opstart. Bij een pc trek je als het goed is ook niet de stekker uit het stopcontact tijdens het afsluitproces dus dit lijkt me niet geheel vreemd.
J.Sparrow
Bericht door J.Sparrow »
Dat is wel heel toevallig! Heb je de 12 volt wel rechtstreeks van de accu? Het is bekend dat dit bij veel-(spanning) eisende apparaten zoals de 9260 en dus ook de 7260 voor problemen kan zorgen zoals onverwachts opnieuw opstarten.
Janloco
Dank voor de reacties.
Eén ding is zeker te stellen. Alle draden en aansluitingen zijn 100%. Dat is de eerste keer al een aantal keer gecontroleerd. Vervolgens is het systeem ingebouwd door een bedrijf dat niet anders doet, dus ook dat is vertrouwd.
En het gekke is dus dat het engels niet meer te wijzigen is. Alles wat je via het menu of via instellingen kunt wijzigen qua taal, staat op nederlands. Maar alleen bij het navigatie deel kun je dan ook nog de taal instellen. Je weet wel via instellingen en dan het mondje met de rode lippen. Daar staat de taal van het toetsen bord in het Dutch en de taal van de navigatie kan ik normaal kiezen uit nederlands en Belgisch. Maar nu alleen maar uit Engels of Amerikaans.
In de historie van dit forum zijn vele verhalen te lezen over deze categorie inbouwers die het al jaren doen maar wel jarenlang verkeerd of in ieder geval onzorgvuldig, en daar veel geld aan verdienen. Vervolgens geen enkele service beiden, klanten intimideren met schimmige garantiebepalingen en kletsverhalen over onnodige aansluitingen, volhouden dat scotch blocks betrouwbaar zijn, dure antennemontages adviseren etc etc.
Niets kwaads over jouw inbouwer maar vakmanschap en betrouwbaarheid afmeten aan specialisatie en of ervaring kan heel naief zijn
Janloco
@Gerritje
Je hebt helemaal gelijk. Het komt voor en soms helaas veel te veel. Maar met mijn technische kennis en inzicht kan ik gelukkig wel zien of iemand op professionele manier inbouwt of er een rommeltje van schopt. "Mijn" inbouwstation heeft voor mij al jarenlang apparatuur in mijn auto ingebouwd van alarm tot carkits en van navigatie systemen tot tv's. Bij hem heb ik nooit een probleem ondervonden door onjuist inbouwen. Maar natuurlijk kan ook hij fouten maken. Het is zo'n bedrijf waar je verticaal binnen komt lopen en binnen het woord schots blokje gebruikt, je er bij wijze van spreken weer horizontaal uitgaat.
Zelfs het bedrijf in Mijdrecht is vol lof over hem. Dan kan het niet anders dan goed zitten bij hem. Maar ja ook ik heb gezien hoe ze bij bepaalde bedrijven een carkit in een auto "gooien" in een half uurtje tijd.
Blij om te horen dat je een gefundeerd oordeel kunt geven over de inbouwer.
heb je het reset knopje al ingedrukt?
Janloco
@Gentry
De reset knop?? Ik heb me rot gezocht naar dat ding, maar ik kan nergens zo'n klein knopje vinden dat ik met een ballpoint moet indrukken. Ook in het boekje staat er niets over. Wel iets over een terugstel toets, maar niets over een reset knopje. Ook met het scherm eraf is er niets te vinden wat er op lijkt.
Ik heb maar weer mijn zekering er uit gehaald en weer terug geplaatst.
En ja hoor, ik kan weer mijn "moers" taal horen en lezen.
Dank voor de tip en nu maar hopen dat het probleem zich niet voor blijft doen. Ik vind het wel vreemd en onverklaarbaar dat het zomaar midden tijdens een rit plaats vond.
Maar nogmaals dank voor je reactie en de oplossing!!!
J.Sparrow
Janloco schreef:Eén ding is zeker te stellen. Alle draden en aansluitingen zijn 100%.....
Wie heeft dat gekontroleerd? Het bedrijf wat het ook ingebouwd heeft zeker? Kijk nou in ieder geval even zelf naar de 12v kabel. (En zeg niets tegen de inbouwer anders ga je horizontaal het pand uit ;-) ).
Overigens is het rode driehoekje linksonder de resetknop.
Janloco
J.Sparrow schreef:
Ahhh dus toch!!!!! En ik maar zoeken naar het bekende hele kleine knopje van ander electronische apparatuur.
Een "terugstel toets" volgens de gebruiksaanwijzing, hoe verzinnen ze het.!! :P
Janloco schreef:
J.Sparrow schreef:
Janloco schreef:Een "terugstel toets" volgens de gebruiksaanwijzing, hoe verzinnen ze het.!! :P
En toch is terugstellen de enig juiste vertaling voor reset als het om computers gaat :roll:
De gebruiksaanwijzingen van Kenwood worden in België gemaakt...
hapee50
Bericht door hapee50 »
Jullie weten toch dat in België een glijbaan een "schuif-af" heet ..................................... :D
Janloco
Gentry schreef:De gebruiksaanwijzingen van Kenwood worden in België gemaakt...
Nu je het zegt, dat klopt. Ik heb ook begrepen dat de hoofdvestiging van Kenwood voor ons land in Belgie zit. Tijdens de problemen met mijn vorige 7260 moest mijn dealer ook zaken doen met de vestiging in Belgie.
Ok weer iets duidelijker geworden.
OutOffocus
Bericht door OutOffocus »
hapee50 schreef:Jullie weten toch dat in België een glijbaan een "schuif-af" heet ..................................... :D
Jullie weten toch ook dat de Belgen (=Vlamingen) beter Nederlands kunnen en kennen dan de (meeste) Nederlanders.
Hebben ze diverse keren laten zijn bij '10 voor taal'.
acjansen
Re:
Bericht door acjansen »
Laten zien
lol :lol:
______________________________
Honda civic elegance + dnx7260BT
    Weergaves: 751
  • kaarten voor mijn Ipaq 2210
    Weergaves: 763
    Weergaves: 1571
    Weergaves: 704
    Weergaves: 1252
    Weergaves: 803
  • Waar is mijn POI gebleven ?
    Weergaves: 754
Terug naar “Kenwood”
