RNS315 achteruitrijcamera
bvermeer
Bericht door bvermeer »
Hoi allen,
Ik heb sinds kort een Seat met een Seat Media System 2.1. oftewel een RNS315.
Mijn Altea is tevens uitgerust met Parkeer sensoren voor en achter ( zowel optisch als akoestisch)
Nu heb ik gelzen dat het mogelijk moet zijn om hier een achteruitrijcamera op te monteren..
Via ebay zijn er legio achteruitrijcamera's te koop.
Wat voor soort connector zit er op de 315, kan ik hier gewoon een camera in pluggen en moet het dan al werken of met het worden geactiveerd bij de dealer?
groetjes Berto
Daarvoor is waarschijnlijk ook nog een extra interface nodig
bvermeer
Hallo gerritje,
Alvast bedankt voor je antwoord. Bedoel je met een extra interface een hardware matige interface of een software mattige interface ( instellingen in de rns).
Want zover ik het begreep en kon terug vinden zou hij direct in te pluggen moeten zijn...
gr Berto
Als er iets direct in past, past er meestal alleen iets in van VAG en niet van de camera-boer om de hoek. Bovendien zijn dit soort cameraatjes vaak van abominabele kwaliteit
En met interface bedoel ik een stuk hardware dat mogelijk al aanwezig is maar niet zelden moet dan een ander type gebruikt worden om eea werkend te krijgen
carvision
Re: RNS315 achteruitrijcamera
Bericht door carvision »
Om een camera te monteren op een RNS315 heb je een interface nodig, deze steek je achterin de rns315, met de vagcom de achteruitrijcamera-ingang activeren, dit zorgt ervoor: als je in de achteruitrijversnelling zet, dan schakelt de scherm naar de videobeeld.
de interface zorgt puur de omschakeling van tulp videosignaal naar rgb videosignaal, zodat er een video signaal binnen de rns315 komt..
zo ziet de interface eruit:
http://carvision.nl/index.php?item=vw-c ... 65&lang=NL
ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
groetjes,
Michael
carvision
  • formateren SD kaart RNS315
    door rianne » 11 okt 2017 08:17 » in V.A.G
    Weergaves: 1275
    Weergaves: 945
    Weergaves: 865
  • achteruitrijcamera t6
    door marco laponder » 10 aug 2017 08:45 » in V.A.G
    Weergaves: 793
