DNX 5240 BT microfoon volume harder/zachter
5240 BT
Bericht door 5240 BT »
Is het mogelijk om het microfoon volume van een DNX 5240 BT handmatig harder en/of zachter te zetten?
Als ik via blu-tooth in de auto zit te bellen klaagt de ontvanger van het telefoon gesprek vaak dat ik slecht hoorbaar ben maar ik kan niet vinden hoe ik het microfoon volume kan beïnvloeden.
Dezelfde microfoon zat vroeger op een Parrot 3100 en toen waren de klachten een stuk minder.
Met vriendelijke groet.
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
Als je belt kan je gewoon het volume bedienen via de Kenwood.........
Dus Vol + is harder en Vol - is zachter.
Als het goed is onthoud hij ook gewoon de laatste instelling van het volume.
PJD
Bericht door PJD »
Ja de microfoon is volgens mij mogelijk, kan in ieder geval wel bij mijn 7240.
Even in de handleiding spitten, is hier te downloaden. klik even onderaan kijken.
5240 BT
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb zowel de manual van 5240 als de 7260 bekeken maar kan niet vinden hoe ik de microfoon harder kan zetten. (het is mogelijk dat het in de manual staat maar ik heb het niet gevonden)
Als iemand nog tips heeft zijn ze welkom.
Figaro75
Maar heb je het volume al gewoon geprobeerd...... :?:
Dus ga gewoon in de auto zitten en bel je vrouw, vriend, moeder.......
En druk tijdens het bellen gewoon op Vol + of Vol -
En waar zit trouwens de microfoon? Misschien is de plek niet goed.
PJD
Bericht door PJD »
Bij mijn 7240 zit de microffoninstelling achter de knop BT instelling en dan op de derde pagina.
Als je de telefoon knop indrukt staat dit bij mij aan de rechterkant, en daarna even aan de linkerkant op het pijltje naar beneden drukken.
Ik weet niet of dit voor de jouwe ook geld.
@ Figaro75, de instelling van de volumeknop is om het geluid van de speakers tijdens het gesprek te verhogen.
OutOffocus
Re: DNX 5240 BT microfoon volume harder/zachter
Bericht door OutOffocus »
5240 BT schreef:Is het mogelijk om het microfoon volume van een DNX 5240 BT handmatig harder en/of zachter te zetten?
Ik heb de 5240BT nu meer dan 1 jaar en voor zover ik weet (en ik heb de handleiding goed gelezen!) bestaat er geen mogelijkheid om het volume van de microfoon aan te passen.
Wel zit er op m'n gsm (Xperia X1) een optie voor Mic. Gain die het geluid van de microfoon versterkt. Maar ik denk niet dat dit bij een bluetooth verbinding werkt.
Mijn microfoon zit naast/aan de plafondlamp vast direct naast de zonneklep en ik heb geen klachten gehoord over slechte verstaanbaarheid.
  • pioneer F960 dab volume
    Weergaves: 520
    Weergaves: 737
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1054
Terug naar “Kenwood”
