Pioneer F920BT in Opel Omega 2001
Manf
Bericht door Manf »
wat een geweldig site is dit, veel duidelijker dan de avic911.
Ik wil een Pioneer 920BT inbouwen in mijn Opel Omega uit 2001. Het groene parking brake kabeltje moet ik op de massa aansluiten om het apparaat normaal te kunnen bedienen. Kan ik deze gewoon op de massa van de Din stekker plaatsen of moet ik de kabel verlengen en op een ander punt vastzetten?
En waar moet de rose speedpulse op aangesloten worden? Ik heb geen idee of deze ook op de iso stekker van de omega kan.
Je moet een blauw/rode draad hebben achter het instrumentenpaneel of op de radiostekker, PIN 5, blauw/rood
Manf
Bericht door Manf »
Ik weet niet wat ik verkeerd doe. Als ik het groene kabeltje aansluit op de massa van de iso stekker blijven de inconen grijs en kan ik geen adres ingeven ofn andere functies bedienen.
Ik heb dit vorig jaar met een Chevrolet Blazer gedaan, ander Pioneer systeem weliswaar, maar dat werkte prima.
En daar paste werkelijk niets op het de ISO aansluitingen.
Pin 5 is bezet door het blauw witte remote kabeltje dus daarvoor zal ik naar het instrumenten paneel moeten gaan denk ik.
Manf
Bericht door Manf »
Zoals ik al zei, ik weet neit wat ik fout doe, af en toe een beetje goed kijken helpt ook wel.
Blauw rode kabel gevonden en speedpulse werkt nu.
Ik krijg alleen die massa niet voor elkaar, als in, de parking brake. Heeft iemand daar een oplossing voor hoe ik dat groene kabeltje aan kan sluiten zodat alle voorzieningen werken, ook tijdens het rijden?
Bedankt alvast,
Manfred
Figaro75
Bericht door Figaro75 »
gewoon de massakabel (bij de stekker) een beetje kaal maken en de kabel er aan vast solderen.
Tape eromheen en klaar is Manf :lol:
Manf
Bericht door Manf »
En klaar is Manf. :)
Het zat zo. Speedpulse was geen probleem maar de parking brake kabel zal al aan de zwarte massa vast.
Achteraf bleek dat de aansluiting op de pioneer zelf, de zwarte connector, dat die niet helemaal goed zat, de parking brake kabel maakte dus geen contact met het systeem zelf.
Wat kan je daar over lopen puzzelen. En ik was net gestopt met puzzelen. :)
Ik dank jullie voor de hulp anders was ik er nooit uitgekomen denk ik.
Groeten,
Manfred
    Weergaves: 788
  • Navigatie opel vivaro 2005
    Weergaves: 788
    Weergaves: 1755
    Weergaves: 924
    Weergaves: 1541
    Weergaves: 2618
    Weergaves: 499
