Ik heb de sd kaart van mijn myway systeem gekopieerd. De gekopieerde sd kaart werkt niet in de auto. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Wil de gekopieerde kaart gaan gebruiken voor updates en flitslokaties.
Gekopieerde sd kaart werkt niet in auto
markil
PJD
Nieuwe kaart verkeerd geformateerd?
Gegevens niet goed gekopieert?
Sd- kaart niet goed of werkt niet met het systeem?
Kopieer beveiliging op orginele kaart?
markil
Nieuwe kaart is geformateerd.
Op de kaart staat exact dezelfde bestanden als op het origineel
Het is een 4 gb SDHC kaart heeft dat er iets mee te maken?
PJD
Nieuwe kaart is geformateerd, maar welke format, fat, fat32 of ntfs?
ntfs kent die zowieso niet, fat 32 weet ik niet, ken het systeem niet.
Ik weet ook niet of het systeem sdhc kaartjes accepteerd, PSA kennende zal dit wel niet, lopen altijd een beetje achter de feiten aan.
markil
PJD
Dan blijven er drie mogelijkheden over, sdhc word niet ondersteunt of het sd kaartje werkt niet met het systeem.
Dan denk je dit is het zelfde, maar sommige apparaten zijn kieskeurig en accepteren merk A wel en merk B niet.
Of het orgineel heeft een copieerbeveiliging zodat het sowieso niet gaat werken, probeer eens een gewoon 2 GB kaartje dus geen hc.
markil
Ik heb wat zitten pielen en met kaartjes lopen goochelen. Ik denk dat de myway geen sdhc aan kan. Zou wel kloppen gezien de behoudendheid van Harman altijd. Kunnen in elk gevoel een "goedkoop" kaartje aanschaffen.
PJD
Of een kaartje van 4 GB non HC aanschaffen, zijn moeilijk te vinden maar ze zijn er wel.
markil
ja dat bedoelde ik ook. Heb er één gevonden en besteld.
Zal kijken of dit het probleem was.
Probeer er nu niet van alles bij te verzinnen
De kaartjes die worden gebruikt zijn volkomen normale Sandisk SDHC kaarten Klasse 6 van 4 Gb die FAT32 zijn geformatteerd. Een rechtstreekse 1:1 kopie moet gegarandeerd functioneren.
PJD
Dus volgens jouw Gerritje werkt het systeem met SDHC kaartjes, neemt niet weg dat het mogelijk is dat het ene kaartje wel en het andere niet werkt.
Ik ben met mijn navigatie regelmatig tegen dit probleem aangelopen, vooral de goedkopere kaartjes worden dan niet gepakt, merktkaartjes zoals kingston en Sandisk geven de minste problemen.
markil
Re: Gekopieerde sd kaart werkt niet in auto
Eigenlijk is het heel simpel firmare 27.01 is dusdanig beveiligd dat ie geen gekopieerde sd kaarten pakt. Nu heb ik inmiddels een update naar kaarten 2011 liggen. Heeft iemand enig idee of ik deze database zonder problemen over het origineel kan kopieren?
Verwacht je hier informatie te krijgen hoe je een "update die je hebt liggen" op een SD kaart kunt zetten?
Lees dan even het reglement faq.php?mode=rules , dan weet je dat dit soort aktiviteiten hier niet niet ondersteund worden
meeder
Ik vraag me alleen af hoe je een kopieerbeveiliging op SD kaartjes voor elkaar wil krijgen.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MODERATOR EDIT
| Zie posting hierboven. Geen discussie hierover op het Forum | ![]() |
Weergaves: 1014
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Weergaves: 798
Weergaves: 1258
Weergaves: 773
Weergaves: 908
Weergaves: 663
