Beste mensen,
ik ben helemaal nieuw hier.Mijn probleem is dat ik geprobeerd heb mijn systeem te updaten met de laatste bedieningssoftware MO5712 die ik gedownload heb van usenet (ik draai er niet om heen).Normaal gebruik ik een tomtom maar dit systeem zat ongebruikt in mijn auto met een gedateerde kaart. Ik wist niet van de supercode.
Nu zit de kopie cd vast in de speler en komt er ook niet meer uit. Heeft iemand een idee hoe ik de cd eruit kan krijgen. Dat lijkt simpel maar is het dus echt niet. Het hele ding ligt hier op tafel zonder front en incl. 12V voeding op pin 4 en massa. Hij doet wel wat maar weigert de cd uit te werpen.Suggesties?
Ik heb wel wat soortgelijke problemen gezien maar daar werd in gesteld dat de cd maar zo weer even verwijderd was na verwijdering van het frontje.En uiteraard werd nooit een kopie gebruikt?
systeem dus VDODAYTON PC5400/00
Alvast bedankt voor het meedenken!
MS5400 update software MO5712
lambik58
Bij het branden van zo'n image bestaat de kans dat de eerste sectoren niet goed worden geschreven met als gevolg dat deze niet kunnen worden gevonden door de laser en daardoor deze niet in beginstand kont. Mteen is uitwerpen geblokkeerd.
De enige remedie is dan het deksel te openen, met een Torcx schroevendraaiertje het motortje achterin los te maken en met de hand het rondsel van het uitwerpmechanisme te bedienen.
Maar meestal is dit niet nodig omdat je scherm al zwart is geworden doordat ook de bootsector niet kon worden gelezen en de pc het helemaal nooit meer doet.
lambik58
Beste Gerritje,
Ik heb het loopwerk dat met 4 x torx vastzat losgehaald en kan het hele loopwerk op tillen. Het zit dan alleen nog vast met een bandkabeltje aan de print. Maar ik snap niet welk moertje je nou bedoeld?
En denk je niet dat ik met de originele operatingsoftware de boel weer draaiend zou krijgen?
Rechts achteraan het loopwerk, dat gewoon kan bliven zitten, zit een langwerpig grijs motortje (niet moertje) met een wormwiel. Dat zit met één schroegje vast. Los maken en zaak voorzichtig draaien
Ook met een originele CD is het hoogst onwaarschijnlijk om het ooit nog aan de praat te krijgen. Ook de laser zal wel niet al te goede conditie hebben
Zaak moet worden geflashed en dat kost bij de meeste reparateurs veel meer dan de waarde van het toestel
Ik ken echter wel voorbeelden waarbij het (tijdelijk) gebruik van een ander loopwerk met een originele sw cd de zaak weer aan de praat kreeg
lambik58
cd vast
Beste Gerritje,
Je bent inderdaad een senior member. Het klopt tot nu toe allemaal precies wat je zegt.
De cd is er inmiddels uit. De rest moet ik nog proberen. Zal je op de hoogte houden.
Maar ik vrees dat de rest van je verhaal ook wel zal kloppen!
Een originele CD kost slechts 5 euro incl verzendkosten
http://navigation.teleatlas.com/nl/shop ... r6778.html
lambik58
Beste Gerritje,
Heb de cd-speler net weer even in de auto geprobeerd. Nadat de stekkertjes er weer allemaal aan zaten begon de speler te ratelen. Daarna heb ik de originele cd met software geladen wat luktte.
Het scherm vertoonde weer beeld in 3 talen werd ik gewaarschuwd het systeem niet uit te schakelen vanwege de update. Na enkele minuten kreeg ik de melding dat de update geslaagd was. Na reboot heb ik nu weer het standaard menu. Het lijkt dus toch weer te werken!
Denk je dat het zin heeft om toch nog weer te updaten naar 9.8 (nu weer 9.5)?
En raadt je me sterk af om het nog eens te proberen met een kwaliteitsbrander incl. NERO? De kopie die de ellende veroorzaakte werd gebrand met de brander van mijn laptop. Daar heb ik toch altijd wat meer bedenkingen bij.
Je hebt geluk gehad.
Nooit updaten met een kopie
Als je ondanks alles persé wilt updaten neem dan een originele zoals ik je al adviseerde
lambik58
Bedankt voor de hulp. Heb net nog even een testritje gereden. Het werkt prima.
Ik heb dus inderdaad geluk gehad.
Voorlopig ben ik gered!
Weergaves: 1288
Weergaves: 781
Weergaves: 395
Reacties: 6
Weergaves: 3432
Weergaves: 569
Weergaves: 1032
Weergaves: 1095
