Hallo, als iemand straks problemen ondervindt na het CM2 geinstalleerd heeft dan heb ik de oplossing.
Als je een melding krijgt: Abnormal program runtime dan kan ik op verzoek de oplossing mailen. Heb dit via Becker hotline verkregen.
Had er zelf mee te maken gehad, en iedere keer kreeg ik een Error Na de setup.exe geinstalleerd te hebben die ik via becker kreeg, samen met een klen bestand wat in het register kwam was het opgelost.
content manager 2
marc1766
En wat is het nut van oplossingen per PM op een forum?
Alsof het niet helemaal kosher is
marc1766
Misschien heeft er helemaal niemand last van gehad, als dat zo is heeft het denk ik geen nut om uit te leggen hoe het is op te lossen.Gerritje schreef:En wat is het nut van oplossingen per PM op een forum?
Begrijp me niet verkeerd hoor, heb hier echt geen geheimen over, iedereen mag het weten, maar om nou iets neer te zetten waar misschien alleen ik mee te maken heb gehad, en voor de rest niemand, dan vraag ik me af wat het nut is.
Hoe vaak komt het niet voor op forums dat er iets gepost is, en wat later doet iemand een oproep over het zelfde en kunnen we weer van voor af aan beginnen, omdat ze geen gebruik maken van de zoek functie???
Nou, schrijf dan nog even een stukje over het hoe en waarom van dit probleem
HenkHuijskes
Re: content manager 2
Hallo
Heb jij ook ervaring met de content manager en WIndows 7
Deze herkent de Becker Z250 namelijk niet
Misschien heb jij een oplossing?
Henk
Henk
marc1766
heb toevallig sinds kort windows 7, wel weer contact moeten zoeken met becker hotline voor een link met cm2 om vandaar te downloaden en te installeren, heb in het begin wel een paar foutmeldingen gekregen maar nugaat het goed.HenkHuijskes schreef:Hallo
Henk
Om de een of andere reden is de download rechtstreeks van becker niet goed waarom weet ik niet, en via de link na contact met hun gaat wel goed
Tip: eerst cm2 opstarten en dan pas de becker aansluiten
frankey66
Beste Mark,
Ik heb dit probleem ook, hoe kom aan de oplossing . hoor graag van je.
groet,
Frank
groet,
Frank
Yannick1984
Hallo, ik hoop dat deze topic nog wordt gelezen. Ik zit met precies hetzelfde probleem, mijn Content Manager 2 werkt niet meer onder Windows 7 (64 bits), eerder nog wel in Windows XP. Hoe kan ik dit oplossen? Ik wil graag het kaartmateriaal in mijn Becker Z201 updaten, maar dat lukt niet.
Ik hoor het graag! En alvast mijn hartelijke dank natuurlijk
Probeer dit eens:
Rechtermuisklik op snelkoppeling CM --> Eigenschappen kiezen --> tab Compatibiliteit --> 'Dit programma uitvoeren in compatibiliteitsmodus voor:' aanvinken en kiezen voor bijvoorbeeld Windows XP SP2
Het kan zijn dat het programma alleen werkt onder bevoegdheidsniveau van Administrator. Dat staat op hetzelfde tabje onderaan, maar probeer eerst bovenstaande eens en laat eens weten hoe dat ging.
Yannick1984
Nee, helaas. Elke keer als ik mijn navigatie aanzet dan krijg ik dezelfde foutmelding. Het programma zelf werkt wel trouwens. Op mijn laptop (Windows Vista) heb ik het zelfde probleem.
Yannick1984
Ik krijg overigens elke keer een melding als deze: Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! Ik heb al een beetje gegoogled maar kan niks vinden
Is de Vista toevalligerwijze ook een 64 bits versie ?
Yannick1984
Nee dit is een 32-bits versie. Ik heb het idee dat het probleem in het navigatiesysteem zit en niet in de software...
Weergaves: 1078
