Hallo ik heb sinds vorige week vrijdag een F20BT en nu kreeg ik gisteren een mailtje dat er een firmware update uit was, dus wat doe ik firmware downloaden op een sd kaartje zetten en updaten maar.
Maar nu komt het tijdens het updaten gaat het fout bij proces 15 blijft hij hangen met een faillure error navigatie gaat uit en weer aan en begint van voor af aan, dit blijft onophoudelijk doorgaan en stopt niet meer met de loop ook kan ik het niet onderbreken.
Iemand misschien een idee of oplossing waar het fout kan gaan
Ik heb alles volgens de instalatie handleiding gedaan van pioneer maar het werkt niet
Voor de rest zeer tevreden met het systeem heb het ineen Seat Ibiza 1,2 ecomotive in laten bouwen gelijk met een klasse 2 alarm systeem
Avic F20BT update probleem
jveenen
jveenen
Vandaag toch maar even langs de dealer geweest welke hem ook heeft ingebouwd, deze heeft gelukkig de sd kaart er uit kunnen krijgen door hem toch uit de loop te halen.
Hij vertelde mij ook dat het best zou kunnen dat er een foutje in de firmware staat waardoor hij dus in een loop gaat, ga vanavond een mailtje sturen naar pioneer om te zien wat er fout gegaan kan zijn.
Ook vertelde hij dat mijn set van juli 2010 is en dat een firmware eigenlijk niet nodig is ik heb namelijk 2.00.00 er in zitten en de firmware die er nu is is 2.00.03
Ik ben blij dat het toch gelukt is hij heeft gewoon op de eject knop gedrukt op een bepaald moment ging hij dus toch open en kon de kaart verwijderd worden.
Dit had ik ook al meerdere malen geprobeerd maar lukte mij niet
Weergaves: 1097
Weergaves: 1428
Weergaves: 717
Weergaves: 3519
Weergaves: 5140
Weergaves: 630
Reacties: 6
Weergaves: 3434
