navigatie systeem travel pilot EX
hugoh
Bericht door hugoh »
Wij hebben een Ford Focus C max 2005 bj.2005 met een navigatie systeem blaupunt travel pilot EX.
Er zit een nieuwe CD 2010 benelux in maar na een bezoek aan de wasstraat doet hij het niet goed meer.
na instellen van een route geeft hij off roadof off map aan.
herken je dat probleem en wie kan mij helpen.
Mazurka
Bericht door Mazurka »
heb je misschien een GPS antenne buiten op de auto zitten( haaievin)?
Skones
Bericht door Skones »
Wij hebben hetzelfde probleem gehad.
De GPS antenne zit bij een focus in de antenne-voet (bolletje) boven op het dak en die antenne voet moet dan vervangen worden. Daarna wist de de travelpilot weer perfect waar hij was. Je kan dit zelf doen of door de garage laten doen.
rvw2000
Re: navigatie systeem travel pilot EX
Bericht door rvw2000 »
Heb jij toevallig ook een cd wisselaar aan deze installatie hangen en zo ja waar zit het aansluit stekkertje
Groet, Ron
    Weergaves: 1369
    Weergaves: 814
    Weergaves: 865
    Weergaves: 998
    Weergaves: 755
    Weergaves: 913
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
