Pulsdraad rover 820 1995
boosterke
Bericht door boosterke »
Ik zoek de pulsdraad van een rover 820 van 1995. Heb al op verschillende site's gezien maar ni gevonden. Heb wel is gehoord dat deze ook misschien op de iso stekker kan zitten maar wil daar wel zeker van zijn voor ik alles begin te slopen.
Bedankt alvast
greetz boosterke
Is dit model gelijk aan de 1992 820i of is deze medio 1993/1994 gewijzigd ?
In dat eerste geval zit die namelijk achter het instrumenten paneel op een stekker met het labeltje "Output" erop.
Voor de 800 serie vanaf 1993 in zijn algemeen kun je voor het pulssignaal ook kijken of er in de voetenruimte van de bestuurder een witte 20 polige stekker zit, daar moet dan een zwart/rode draad aanzitten die het signaal heeft.
Ook het achteruitrij signaal is in deze hoek terug te vinden.
boosterke
pulsdraad rover
Veel verschil zal er ni opzitten denk ik toch alvast bedankt zal het morgen is checken mocht er nog iemand iets weten laat maar horen dan.
Thx
greetz boosterke
hum, zat ik net mijn bericht aan te vullen met aanvullende info... :D ........
boosterke
Hehe , tis wel raar dat je van rover niet veel tegenkomt khoop dat het morgen wat gaat meevallen
greetz boosterke
boosterke
De puls is dus nergens te vinden , kan niemand mij helpen bij rover doen ze geen moeite. Ben te einde raad.
greetz boosterke
Dan heb je nog een andere optie, namelijk een pulsgever monteren.
Voordeel hiervan is dat de auto-electronica geheel vrij blijft van storingen (o.a. snelheidsmeter die 'ineens' raar doet, kan voorkomen, hoeft echter niet perse)
Een dergelijke pulsgever kan (met een beetje mazzel en wat 'connecties-in-de-autobranche') vanaf 29 euro aangeschaft worden, en in een half uurtje gemonteerd.
Ook hier zijn natuurlijk sterke prijs verschillen, vrees dat een gemiddelde prijs rond de 60euro zit... (ook hier verschillende kwaliteiten)
boosterke
eindelijk de puls toch gevonden , maar
na aansluiting werkt deze wel maar op een gegeven moment als ik aan een rood licht sta loopt hij soms voort
en dit is ni altijd wat ik wel raar vindt
bij rover nog altijd geen hulp dus ten einde raad hier , bij vdo zeiden ze me van een pulsfilter ertussen te zetten maar dit komt dan weer op 80euro meer en tis ni gezegd dat dit help
weet iemand nog iets daarvoor
greetz boosterke
BMIS
Bericht door BMIS »
Hallo,het vervelende is dat het pulssignaal niet zuiver/bruikbaar is,en je toch een API nodig hebt om dit goed te krijgen,prijs is 79.00 euro
Mvg Cees
  • pulsdraad Daihatsu Cuore bj 2012
    door Harry Maas » 28 feb 2016 14:15 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 593
  • Pulsdraad
    door ReneterH » 21 nov 2017 18:35 » in Subaru
    Weergaves: 534
Terug naar “Engelse Merken”
