slotjes rns 150
Marsie
slotjes rns 150
hallo,ik heb een rns 150 gekocht via marktplaats nu is het euvel dat er in het menu navigatie,bepaalde items niet te gebruiken zijn omdat ze op slot zijn .hoe los ik dit op?
Zit er niet toevallig een code op de radio ?
Ik weet dat de RNS149 een (in te schakelen) anti-diefstal code heeft, wellicht dat dit ook op de RNS150 zit ?
xgabox
slotjes betekend, dat er :
* een programma loopt
* de rns 150 in een calibratie programma zit wat nog niet uitgevoerd is.
* de rns 150 een gecopieerde cdrom in heeft die slecht werkt.
* een matige laser heeft.
probeer een andere cdrom, dit is meestal het euvel als er niets loopt.
wil je zeker gaan, zet de fabrieksinstellingen terug.
ook komt dit vaak voor dat je navigatie op positioneren staat, dus in display te zien, terwijl radio loopt.
zet het navigeren/positoneren uit en duik dan in het menu.
mocht de code ingeschakeld staan dan zal ie met iedere opstart vragen om deze code.
als je de code niet meer hebt, dan absoluut van het codemenu afblijven.
en nieuwe code is gemakkelijk dmv serialnr van het apparaat bij Blaupunkt aan te vragen.
je wordt dan wel geregistreerd bij blaupunkt.
is het toestel in het verleden ontvreemd, dan kan je makkelijk voor problemen komen te staan.
Blaupunkt neemt het erg serieus met het oog op verlies van codes en andere beveiligings systemen ervan.
Weergaves: 592
Weergaves: 337
Weergaves: 1060
Weergaves: 911
Weergaves: 612
Weergaves: 1710
Weergaves: 1004
