Alpine navigatie in rover 75
Fireball
Ik heb een rover75 met vanaf de fabriek ingebouwde navigatie met iconen. Nu kan ik deze vervangen door een Alpine Tie000310puy .Past dit?
Figaro75
Waarom zou je in godsnaam een systeem willen inbouwen met cassetebandjes........
Maar google even op Alpine YIE000310PUY
Maar het kan wel als je alle benodigde spullen hebt en genoeg geduld want het blijkt geen eenvoudige klus te zijn als ik dat zo even doorlees.
Zie bv het engelse rover forum: klikken en klikken
** In order to operate the hi line system you will need a GPS unit in the boot, radio tuner in the boot, tv tuner in the boot and a hi line wiring harness. The Hi line head unit you have got is just a screen all the workings (even the radio) are kept in the boot. ***
Maar dit zou ongeveer je boodschappenlijstje moeten zijn:
Head Unit/ Monitor
* Made by Alpine
* Part No. YIE000310PUY
* H/W 46, S/W 42, Index 06
* This is Sat Nav controller and can be used for TV/Video/DVD etc
* Has Tape player etc
* Good condition with no dead pixals
Silver box (Possibly TV Tuner or Sat Nav Receiver)
* ROVER YIC 000140
* LEAR H/W*00, S/W 01, AI 01
* Also says the word "Nennspannung"
* Has blue and a white connection blocks
* Has mounting bracket
Tuner/GPS/CD changer control &*receiver etc
* Type 22DC785/60T
* RG Part Number XQC 100440
GPS Navigation system Map disc drive
* MG/Rover number YIB 000260
* Colour
* H/W 1.2, S/W 4.2
* Has a blue socket and a red socket
* Comes in mounting bracket with Amplifier
* There was no disc with this system but I have Peugeot a back up disc which I left in whilst testing
Amplifier
* Harmon Kardon
* XQK100310 VB E22640
* A4055 BE 3899
* Comes in mounting bracket with Map disc drive
Wiring Loom
* Full Sat Nav/GPS and Audio wiring Loom
* Comes with connectors for all the above equipment and connection to cars own wiring
* Includes what looks like a TV aerial etc
* Includes GPS aerial
* This is the complete loom for Sat Nav/Audio system
The Harmon Kardon amplifier and relevant harness is probably an optional extra, but why not?
Figaro75
Fireball
Ik heb op mijn huidige radio ook een bandjes mogelijkheid. Daarvoor doe ik het natuurlijk niet. Maar ik vroeg mij af of je deze unit zo kan vervangen met de mijne en dus ook de cd wisselaar en de unit in de kofferbak kan gebruiken.
Wie weet daar meer over te vertellen?
graag advies!!!
graag advies!!!
Figaro75
Advies......
Nee, je kan niet alleen de headunit vervangen.
Ik heb in mijn Rover 75 het fabriek-af geïnstalleerde Low-line navigatie met radio/cassette. Ik kocht de High-line Alpine YIE000310PUY maar ontdekte dat de aansluitingen niet hetzelfde zijn!
Om het HiLine systeem te kunnen gebruiken moet je de bijbehorende GPS-unit, Radio-tuner, TV-tuner (allemaal in de kofferbak) en de kabelboom hebben.
Grove vertalingI have an integrated Alpine Low-Line satellite navigation with radio/cassette. Some while ago, my GPS unit failed and the garage couldn't fix it. I recently bought a High-Line SATNAV from Alpine YIE000310PUY. I was very supprised when I discovered that the connectors behind from each model were not the same!
Answer:
Fireball
Bedankt voor de duidelijke uitleg!!!
Ik denk dat ik dat allemaal maar niet doe.
Maar wat ik wel gek vind, is dat er bij mij in de kofferbak alleen de navigatie recorder zit en geen radio
(all the workings (even the radio) are kept in the boot)
Figaro75
Zoals ik het begreep zit de tuner in de kofferbak welke dus zowel de Sat als Radio ontvangt.
Als je achterop die Alpine kijkt zie je ook geen antenne-aansluiting.
Bij de Low-Line zit de tuner misschien wel gewoon in de headunit.
Die TV/Radio tuner heb je namelijk nodig om het beeld op het grote beeldscherm te krijgen.
Fireball
zou dit wel passen?? Alleen de kabelboom denkelijk niet
Zou in de kofferbakunit dus ook de radio,satnav etc zitten?.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Fireball
De radio die er nu inzit, maar dan mMET navigatie(rechtsboven)
http://cgi.ebay.co.uk/Rover-75-Symphony ... 6599254910
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen!!!!
Fireball
Re: Alpine navigatie in rover 75
Na een tijdje TOCH weer op zoek naar een navigatie met display
Ik kan verschillende COMPLETE sets kopen maar de grote vraag is:
Past de bmw 3 serie of moet ik de Bmw 5 serie hebben?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!!!!!
Weergaves: 816
Weergaves: 1280
Weergaves: 1369
Weergaves: 1232
Weergaves: 813
Weergaves: 784
Weergaves: 1274
