Vraagje over luidspreker specs voor PC5200
Peertronic
Bericht door Peertronic »
Ik heb hier elders verslag gedaan van de aankoop en inbouw van een VDO dayton PC5200/40 systeem met een Volvo aftermarket RTI scherm.
Rest me nog een probleem wat ik niet opgelost heb:
De externe luidspreker. Ik heb ervoor gekozen om het niet via een mutebox te laten lopen, kwestie van smaak, maar via een externe speaker.
Volgens de specs van de PC5200 moet dit een speaker zijn met een impedantie tussen de 4 en 8 ohm.
Nu heb ik nog een externe speakertje liggen (in behuizing) van 3W met 4 ohm. Daar kan de PC5200 wel mee overweg, maar mij bevalt de klank niet.
Nu heb ik uit een oude transistor radio nog een speakertje van 8 ohm en 10 w gehaald, die laatste doet het niet, wel op een iPod!
Dus, wat is het probleem voordat ik een verkeerde luidspreker bestel bij Conrad, weerstand of vermogen?
Ervaring leert dat elk speakertje hier kan voldoen hoewel er kwaliteitsverschil kan bestaan.
Peertronic
Gerritje schreef:Ervaring leert dat elk speakertje hier kan voldoen hoewel er kwaliteitsverschil kan bestaan.
Hi Gerritje,
Dat leek mij ook, zeker nadat dit expleciet in d manual wordt vermeld.
Je begrijpt dat ik er stevig van baalde toen ik mijn speakertje vernuftig had weggewerkt en het niet deed.
Wel via de iPod, da's toch raar? En de rest is goed, want een ander 4 ohm speakertje doet het dus wel zoals gezegd.
Maw, uit jouw ervaering gewoon pech en gewoon een 4 ohm speakertje bestellen bij Conrad? Geen amplifier nodig :-)
Dat speakertje moet gewoon werken, ook met een niet helemaal juiste impedantie. Dan kan het geluid slechter en/of zwakker worden, maar hooit helemaal wegvallen.
Ik vermoed dus dat er ergens iets fout gegaan is bij het inbouwen, een draadje verkeerd aangesloten of zoiets.
En dus de vraag: is dat speakertje rechtstreeks aangesloten op de bedrading die uit de B-stekker komt van de 5200, of zit er nog iets tussen, een stekkertje of zoiets?
Ik heb zoiets destijds ook gehad bij mijn VDO 5000 en later 5500, daar bleek de mini-jack het probleem te zijn. Die heb ik er toen tussenuit gehaald en de draadjes aan elkaar gesoldeerd. Zó heeft het een jaar of tien perfect gewerkt, waarbij ik het speakertje van een Siemens Handsfree unit gebruikt heb.
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Nokia speakers, zoals die heel veel gebruikt zijn bij Nokia carkits zoals de CK7W, 91, 128, 132 en ga zo maar
door doen het zeer goed. Kleine behuizing, makkelijk inbouwbeugeltje, prima!!
Gebruik ik al jaren.
MVG,
Kobus
Peertronic
Opgelost!
Stekkerverbinding was niet goed. Gesoldeerd en werkt perfect!
....wat zeg ik......
Mooi dat het opgelost is :Yes:
  • dnx516dabs vraagje
    door didrickydo » 13 aug 2017 15:55 » in Kenwood
    Weergaves: 602
  • DNX5220BT scherm vraagje
    door Rene196544 » 22 okt 2017 13:20 » in Kenwood
    Weergaves: 731
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 930
