Tijd instellen PC5200
Peertronic
Bericht door Peertronic »
Misschien gewoon leesblind, maar ik heb de handleiding van de PC5200/40 nu 2 x doorgelezen (in het Nederlands :lol: )
maar ik kan niet vinden hoe ik de tijd instel.
Iemand een suggestie?
Je kunt de tijd niet instellen. Die wordt vastgesteld a/d hand van de satellieten
Wel kun je het verschil met UTC instellen
Ga naar Instellingen maateenheden waar je de tijdzone kunt aanpassen
Peertronic
Ik dacht al zoiets, dus via de satelieten en niet via TMC.
Aha, maar ik had inderdaad de tijd +1 uur geteld. Welke tijdzone houden de satelieten aan, GMT?
In ieder geval heel erg bedankt voor de hint!
Toch niet in de manual..;-)
Het staat gewoon in het manual
Op pag 107 van het Short manual en pag 35 van het Long manual
Satellieten houden altijd UTC aan. In 1970 reeds gewijzigd in UTC AFAIK
Peertronic
Gerritje schreef:Het staat gewoon in het manual
Toch RTFM... :doh:
Peertronic
Toch heb ik het idee dat de tijd een aantal mniuten achterloopt met de werklijke tijd, daarnaast val de tijdsaanduiding wel eens weg ondanks dat er voldoende satelieten opgepikt zijn.
Heb jij de gewone tijd dan in je statuslijst aangegeven? Daar staat normaliter de verwachte (dynamische) aankomsttijd, niet de werkelijke.
En als er een tijdafwijking zou zijn, zou je nooit kunnen navigeren. De GPS satellieten zijn van atoomklokken voorzien die ook nog eens onderling gesynchroniseerd worden. Mbv die tijd wordt jouw positie berekend.
Dat kan dus niet afwijken.
Peertronic
Ja die tijd zal inderdaad wel accuraat zijn :?
Ik zal alles nog eens rustig nalopen. Geduld is een schone zaak....
Op je eerste plaatje in viewtopic.php?p=91768#91768 heb je links onder de verwachte aankomsttijd staan, zo te zien.
En tsja, die kan nog wel eens wat veranderen, al rijdend :wink:
Peertronic
:wink: dat wist ik nu weer wel.
Maar rechts, dat is toch de werkelijke tijd? Vreemd is dus ook dat die soms wegvalt, ook na een ritje van een half uur.
Kijk via het menu even in de set-up van de monitor wat je aangevinkt heb om te laten zien in de status lijsten.
Ik had daar normaliter de verwachte dynamische aankomsttijd staan (kan bij jou niet, je hebt de dynamische routing uitgezet, zie de rode streep) en op de andere positie de afstand tot de bestemming.
Als er wél de gewone tijd staat zou het kunnen zijn dat die af en toe wegvalt omdat je onvoldoende sat-signaal ontvangt. Dat zie je ook als je op een van de posities de hoogte laat weergeven. Die komt daar alleen te staan als je signaal van minimaal vier sat's ontvangt.
Gewoon wat mee gaan spelen, dit systeem heeft heeeeel veel mogelijkheden :idea:
Peertronic
Ben nu alles eens na gelopen en de tijd blijft raar. Tijdens de laatste reis zie ik dat de tijd soms een minuut terug springt en soms nager dan een aantal minuten niet verder loopt. Als op de radio de tijd wordt genoemd bij het journaal stemt die niet overeen (scheelt maar een paar minuten, maar toch) Vreemder is dat bij een volgende rit (8 satelieten opgepikt!) er opeens een verschil is van meer dan 30' met de "echte tijd".
Iets met de software?
Ik heb nog geen Software update uitgevoerd van de PC5200/40. Heb de release informatie bekeken,maar mij lijkt dat de SW update minimaal is.
Iemand een idee?
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ik zou het systeem terugzetten naar fabrieksinstelllingen. Bldz 36 handleiding Systeeminformatie.
Dan de GMT op + 2 zetten. Bldz 36 handleiding Maateenheden.
Vervolgens bij beelschermeigenschappen de statusregels instellen. Bldz 32 Beeldscherm.
Tenslotte dynamische route op autmatisch zetten. Bldz 34 Dynamische route.
Al vind ik persoonlijk dynamisch op afstanden korter dan 50 Km ronduit hinderlijk.
Verkeersinfo heb je toch wel. 8)
Supersysteem en ik heb al wat apparaten gehad en/of uitgeprobeerd, puur op navigatie
nog steeds onverbeterd.
MVG,
Kobus
Aangezien de tijd vanaf de satellieten wordt verwrkt is het gewoon absoluut onmogelijk dat deze tijd dynamisch verandert.
Kijk eerst eens bij Instellingen-Beeldscherm-Statusregel en stel daar Klok in
Dat is de enige manier om daar weer UTC + ingesteld tijdsverschil te voorschijn te toveren.
Er is geen enkele controlemogelijkheid om te zien of je dit inderdaad zo hebt ingesteld. Dus gewoon opnieuw en dan moet het goed zijn
In het diagnosemenu kun je natuurlijk wel de exacte tijd continu volgen!
@ kobus1960
Kleine kanttekening: zet de dynamische route wél aan, maar niet op automatisch. Het systeem komt dan met voorstellen om om te rijden, en je kunt zelf beslissen of je dat al-dan-niet doet. Die criteria kun je ook zelf instellen, iets dieper in het menu.
Waarom geen automatisch?
Omdat het systeem je dan over allerlei secundaire wegen kan leiden waarvan je niet weet of daar niet óók files staan. Dat weet TMC niet, die heeft daar (vooralsnog) geen info over, en dus neemt je systeem aan dat je daar gewoon kunt doorrijden, hetgeen meestal niet het geval is.
Zo kom je dan van de regen in de drup, en de rit kan nog wel eens heel veel langer duren dan wanneer je aanschuift in de file.
kobus1960
Even off topic.
Verder laat ik mij op lange ritten altijd informeren door de radio.
Navigatiesystemen blijven een hulpmiddel, gezond verstand gebruiken is een pré
MVG,
Kobus
Peertronic
kobus1960 schreef: Supersysteem en ik heb al wat apparaten gehad en/of uitgeprobeerd, puur op navigatie
Dat is mij nu ook langzaam duidelijk. Was via dit forum wel "gehint" dat het een prachtig systeem is, maar via het Volvo Forum zag ik ook veel mensen (uit gemak?) kiezen voor het grafisch en qua mogelijkheden veel mindere Garmin GVN53 systeem.
Dit was iets meer een uitdaging, ook bijvoorbeeld voor het puls signaal en de TMC aanluiting maar ben uiteindelijk zeeeeeer tevreden en deel de mening van Kobus1960!
Over de tijd... tja ik ga eens aantal suggesties die hier zijn gegeven uitproberen. Volgende week een lange rit naar Duitsland. Tijd genoeg om het een en ander eens verder uit te proberen.
Peertronic
Alles gevonden, inderdaad de uitgebreide instelmogelijkheden voor de onderste en bovenste balk gemist.
Super!
  • Route instellen
    Weergaves: 947
  • Route instellen
    door mcl » 14 sep 2022 15:37 » in Waze
    Weergaves: 457
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 930
