Sinds kort hebben wij een VW Jetta met daarin een RNS MFD2 navigatiesysteem.
Dit systeem werkt echter niet goed, het geeft een verkeerde positie aan. het zegt bv. dat wij in nijmegen rijden terwijl we toch echt in friesland rijden.
Wie kan ons helpen hoe we dit op moeten lossen??
alvast bedankt
RNS MFD2 geeft verkeerde positie aan
jane85
Dit soort euvels is vrijwel altijd te wijten aan slechte GPS ontvangst
Dit wordt heel vaak veroorzaakt doordat er water in de voet van de haaienvin op het dak is gekomen, de zaak daar aan het corroderen is geslagen waarna de antenne langzaam zijn functie verliest.
Het schoonmaken van de antennevoet wil wel eens soelaas brengen maar vrijwel altijd is dit tijdelijk. Deze antennes en speciaal die van VW, hebben een minder goede reputatie. Je zult een stuk van de hemel moeten verwijderen om bij de bevestiging te kunnen.
Handiger is wellicht als je een "gewone" gps-antenne met SMB stekker (Female) koopt en deze weglegt onder het dashboard. Deze vervangt dan de oorspronkelijke antenne. Je hebt daarvoor wel even wat doorzettingsvermogen nodig om de MFD2 uit te bouwen om bij de antenneplug (blauw) te kunnen komen
Maar zelfs als je deze reparatie laat uitvoeren ben je vele euro's goedkoper uit want een gewone GPS-antenne kost niet meer dan 20 euro
Chris56
Het kan ook zijn dat de boel in de war is.
Je kunt de MFD2 zelf calibreren (en dus ook in de war sturen).
't Is een poosje geleden, maar volgens mij als volgt:
Ga op een plek staan waar je zelf precies de locatie van weet, bijv. voor je eigen huis.
Druk op: Navigatie>Instellingen>Positie op kaart
zoek de plek op waar je staat, bevestigen en het zou weer moeten werken.
suc6
suc6
Dat zal niet werken want AFAIK kon dit alleen bij de MFD
Kijk maar eens in het menu bij plaatsbepaling hoeveel satellieten je ontvangt!
Chris56
Jammer voor jane85, maar je zou wel eens gelijk kunnen hebben Gerritje.
Ik heb namelijk een MFD gehad en een MFD2........en bij één van die twee kan het,
en als ik erover nadenk dat zou inderdaad de MFD kunnen zijn.
jane85
bedankt voor jullie reacties. Ik zal achter een nieuwe gps antenne aan die we dan onder het dashboard ofzo leggen.
lijkt mij de gemakkelijkste optie. Maar in ieder geval bedankt!
Weergaves: 606
Weergaves: 1060
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Weergaves: 631
Weergaves: 1298
Weergaves: 1351
Weergaves: 1099
