[INFO] IVMR-7001 - plafondmonitor
Blaupunkt IVMR 7001 - InCar Video Monitor
De opklapbare plafondmonitor (17,5 cm zichtbaar beeld) bekoort door zijn uitvoering. De beeldkwaliteit is even fascinerend als het comfort. U kunt naar wens kiezen tussen de aangesloten tv-bronnen en normaal- en breedbandbeeld. Volume, helderheid, kleur en contrast en alle andere instellingen worden gewoon aan de voorkant van het apparaat bediend. Zelfs een hoofdtelefoon en een extra videobron, bv. voor videospellen, kunnen direct op de monitors worden aangesloten. Daarnaast zijn bovendien een infrarood-hoofdtelefoon en een infrarood-afstandsbediening inbegrepen bij het geleverde pakket.
InCar Video Monitor
7"-monitor
17,5 cm zichtbaar beeld / diagonaal
Resolutie (horizontaal x verticaal) 1440 x 234
Afleeshoek horizontaal +/- 60°
Afleeshoek vertikaal +60° / -30°
Systeem PAL/NTSC
Automatisch overschakelen
Video-ingang: Composite Video, 0,7-1,5 Vpp, 75 Ohm
Bedieningselementen
Power on/off
On-screen display (OSD)
Cursor up
Cursor down
SRC (source)
Rood/groene indicator ´in bedrijf´ LED (off/on)
Infrarood-afstandsbediening
Infrarood-koptelefoon
Twee extra lampen
Geïntegreerde luidspreker
OSD-kenmerken
Volume
Helderheid
Contrast
Kleurintensiteit
Tint (alleen bij NTSC)
Acht beeldinstellingen mogelijk
Luidspreker on/off
Beeld inverteren (links-rechts/boven-onder)
Beeld terugzetten
Aansluitingen
Achtpolige stekker, gecombineerd met voeding, massa en schakelaansluiting voor AV-ingang
3,5 mm video-ingang
3,5 mm hoofdtelefoonuitgang
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning 12 volt
Mechanische gegevens
Afmetingen: 194 x 55 x 314 mm ( bx h x d)
Gewicht: 1200 g
    Weergaves: 696
