RNS-E 510 imitatie Navi
Rudolf K.
Bericht door Rudolf K. »
Hallo allemaal!
Onlangs heb ik een imitatie RNS-E 510 Navi/radiosysteem gekocht.
Ik heb het zelf ingebouwd met zeer summiere omschrijvingen in de handleiding. Het is nog gelukt ook :o
De navi werkt, de radio werkt, de iPhone kan erop, evenals de bluetooth.
Nu nog de CD/DVD functie.
Als ik een CD of DVD inbreng, zuigt-ie hem naar binnen, maar niet helemaal. Er blijft nog zo'n 5 mm uitsteken en vervolgens spuugt-ie hem er weer uit. Iemand ervaring hiermee?
Ook gaat het systeem uit als het contact wordt uitgezet. De originele radio bleef dan nog aan en ging pas uit als de contactsleutel uit het slot werd gehaald. Dit lijkt mij ook de bedoeling voor de navi.
Nu zit er achter aan het stekkerblok een losse rode draad met de aanduiding ACC. Is dit een draad voor constante plus?
Zo ja, waar moet ik die bevestigen?
Zo nee, hoe kan ik zorgen dat het systeem aan blijft als de motor wordt uitgezet?
Alvast dank voor jullie reacties! :D
Het intake-mechanisme van de speler is defect.
Dat de unit uitgaat met de contactsleutel is volkomen normaal. Alleen een toestel dat dmv CAN is aangesloten zal correct reageren zoals een standaard toestel. Jij hebt het aangesloten op permanente en geschakelde plus en dan krijg je dit.
De ACC aansluiting is bedoeld om de antenneversterker oid te voeden
Rudolf K.
Dank je voor je reactie, Gerritje! Ik kan weer ff verder...
Zijn er nog anderen die ervaringen hebben met zo'n systeem?
Er zijn er op het forum velen
Vrijwel allemaal noemen ze deze systemen heel onbeleefd maar ook vaak terecht "Chinese meuk"
rogervb
Bericht door rogervb »
Waarschijnlijk zit er boven op de unit een schroefje (of twee) Deze dien je eruit te draaien, dit is een transportbeveiliging. Daarom slikt hij je cd's niet.
Halge
Bericht door Halge »
Rudolf: Om wat voor "Chinese Meuk" gaat het eigenlijk?
Rudolf K.
hallo Halge,
Dank voor je reactie!
De fabrikant van het spul opereert zeer anoniem, hetgeen begrijpelijk is. Nergens is een naam of logo te vinden. Hij levert het systeem voor een kwart van de prijs als de fabrikant van het origineel. Dit verklaart ook mijn keuze voor deze imitatie :wink:
De leverancier vertelde mij dat de imitator waarschijnlijk zeer dicht gevestigd is bij de fabriek van het originele spul :)
Rogervb: dank voor de tip! FF schroefje(s) los en spelen maar!
Geweldig, fora als deze. Zo'n chinees stuurt je het donkere bos in met een handleiding van niks, maar hier krijg je toch de info die je nodig hebt.
Ik heb inmiddels een afspraak met mijn dealer. Die gaat de radio via CAN aansluiten. Hij zal best balen dat ik het origineel niet bij hem heb besteld, maar hij mag tevreden zijn dat hij de auto heeft mogen leveren.
Nogmaals dank allemaal!
Rudolf
Een "normale" imitatie kost rond de 300 euro
Als je daarvan een kwart kun je ook nauwelijks een goede gebruiksaanwijzing verwachten
Mar om je uit de droom te helpen. De originelen worden in Tsjechië gemaakt. Een land dat niet bekend staat om grote hoeveelheden elektronische Chinezen
Rudolf K.
Het origineel ( navisysteem "Columbus" ) staat in de prijslijst voor 2000 euro excl. inbouwkosten. Ik heb dit imitatiesysteem voor 500 euro.
Daar heb ik een beetje geklooi wel voor over.
Waar het origineel vandaan komt weet ik niet. Mij is verteld dat het ook china is. De belangrijkste functies werken naar behoren, dus mij hoor je niet klagen.
Rudolf K.
aansluitschema RNS-E 510 imitatie
Kan iemand mij helpen aan een aansluitschema voor een imitatie RNS-E 510 (voor Skoda), welke ik bij Tunex heb gekocht.
De stekkers wijzen zichzelf, maar er zijn wat losse draden aan het systeem die voor mij nog onbekend zijn. Vooral de rode draad met aanduiding ACC kan van belang zijn.
Tunex heeft mij al geprobeerd te helpen, maar krijgt niet veel los bij de importeur.
Heeft iemand zo'n systeem?
Alvast hartelijk dank!
Rudolf
Acc is de accesoire-aansluiting.
Deze moet je gebruiken voor de voeding van een nog los aan te schaffen fantoomadapter voor de radio-antenne
Als de leverancier je niet eens verder kan helpen is dit een reden temeer om zo'n product en de handelaar een kwalificatië "ondeugdelijk" op te plakken
En dat terwijl hij toch al ruim 200 euro meer aan het toestel heeft verdiend dan zijn collega's
Rudolf K.
Beste Gerritje,
Heb je ook linkjes die bevestigen dat hetzelfde apparaat voor 300 euro wordt aangeboden?
Rudolf
Een toestel "zonder naam of logo", en dan aan mij vragen om dezelfde?
Je begrijpt och denk ik zelf ook wel dat het niet echt iets deugdelijks kan zijn.
In ieder geval komen er op MP voldoende exemplaren langs, zelfs met naam en logo, vanaf 279 euro
Rudolf K.
Nou, dan zelf maar ff gegoogled en op MP gekeken.
Nergens hetzelfde systeem voor minder dan ik betaald heb. Eén aanbieder was zelfs duurder...
:takeitdown:
kobus1960
Bericht door kobus1960 »
Ik zou deze even contacten. http://verkopers.marktplaats.nl/8581615
MVG,
Kobus
Rudolf K.
Kobus.
Dank voor je reactie en de link!
Best kans dat deze jongens mij verder kunnen helpen.
Mvg.
Rudolf
    Weergaves: 1059
  • RNS 510 ventilator
    Weergaves: 608
    Weergaves: 1705
    Weergaves: 630
  • RNS 510 vragen
    Weergaves: 5312
    Weergaves: 1296
    Weergaves: 835
Terug naar “Overige merken -- VASTE INBOUW --”
