Pc5600 vdo dayton
qpstw
Pc5600 vdo dayton
Bericht door qpstw »
hallo,
Ik heb een tijdje terug een peugeot 307 van 2006 gekocht en zat al een vdo pc 5600 ingebouwd.
toen ik hem de eerste keer wilde gebruiken gaf hij aan dat een of meerdere onderdelen defect zijn, maar in de fouten rapportage geeft hij niets aan.
Nu heb ik deze week de niewe europa pakket binnen gekregen samen met de upgrade.
heb de upgrade cd erin gestopt en is dus nu geupgraded naar 1.20.
nu ik de nieuwe cd's erin stop doet hij niets (krijg dus geen toegang tot het invoeren van locatie/ bestemming.)
als ik in het systeem ga naar I-CQ dan zie ik dat het blokje waar je de code moet invoeren grijs is en dus niet op kunt komen/klikken.
Wanneer ik de demo in het systeem aanzet dan leest hij wel van de cd af en geeft een demo inclusief beeld en geluid.
wie weet wat er aan de hand kan zijn dat ik niet de supercode kan invoeren en/ of de locatie/ bestemming kan invoeren.
alvast bedankt
Van veel meer belang is om te weten welk type 5600 je hebt
Ga naar Instellingen-Systeeminformatie-Configuratie
Van belang is om te weten welke gegevens daar staan
Als het namelijk geen 5600 maar een 5600-PRO is heb je dioor deze SW update de mogelijkheden van SC invoer om zeep geholpen
qpstw
daar staat 5600/00
qpstw
trouwens voordat ik de update deed gaf hij al aan dat er een of meerdere onderdelen defect waren dus niet nadat ik de sw update heb gedaan
qpstw
wanneer je hem opstart geeft hij exact aan: één of meerdere navigatiefuncties van het systeem zijn defect.
neem contact op met uw dealer of service.
heb nog even alles opgeschreven bij instellingen-systeeminformatie-configuratie
systeem: pc5600/00
HW nummer: 0123
SW nummer: 0120
Taal versie: 0550
Product week/jaar 08/06
hij geeft ook wel een gps signaal af
Dan ben ik bang dat je toestel is overleden!
qpstw
dus kan hem eruit laten slopen??
wel vreemd dat de rest het allemaal wel doet toch???
eens kijken of ik dan 't nieuwe europapakket weer kan terugsturen naar navco want daar heb ik nu niets aan.
weet je dan ook wat het precies zou kunnen zijn??
Nee dat niet.
Een gebruikte 5600 computer hoeft niet veel te kosten, hooguit 100 euro en een 5400 nog iets minder
qpstw
oke bedankt voor de snelle reactie
Bericht door Gene »
Of even laten checken bij Van der Boor in Schiedam. Die kan voor niet teveel geld wellicht de reparatie uitvoeren.
qpstw
als dat nu dichtbij was dan had ik het kunnen doen.
in ieder geval bedankt voor de tip.
zal kijken wat ik verder kan doen
groetjes
Léon
Bericht door Gene »
Ik heb nog wel een 5400 liggen hier. IS reeds met supercode vrijgeschakeld en werkt perfect. Aangezien je zelf al een setje nieuwe cd's hebt mag je hem voor 75 euro hebben. Moet je echter wel wachten tot 16 augustus. Dan ben ik terug van vakantie.
qpstw
beste Gene,
bedankt voor je aanbod, maar heb besloten om het systeem eruit te slopen en dus er een geheel ander te nemen.
Het zal vast een mooi systeem zijn, maar heb samen met mn vriendin besloten om een portable te nemen.
Zo vaak zijn we hem toch niet nodig.
Dus als iemand er belang bij heeft hoor ik het wel.
Met vriendelijke groet,
Léon Lambers
Bericht door Gene »
Voor de defecte pc enz is dezerzijds wel belangstelling (de kaarten heb ik al). Geef via pm maar aan wat het voor jou nog op moet brengen
wmw
pc5600 vdo dayton
Bericht door wmw »
Hallo qpstw,
Heb je de 10 cd's nog en zo ja zijn ze nog goed en wat vraag je er voor?
gr wmw
qpstw
Hallo wmw,
Nee ik heb ze niet meer.
Ze waren nog nieuw, maar heb met de leverancier kunnen kortsluiten dat ik ze retour mocht sturen.
groet,
qpstw
Da's mooi dat je ze kon retourneren :Yes:
En de rest van de spullen, zijn die er al uit? Als ik het goed lees had Gene daar belangstelling voor... :idea:
qpstw
Hey JW,
De pc en de kabel van pc naar beeldscherm is eruit (de kabels die in zicht waren zijn dus weg).
alle andere kabels heb ik er nog in zitten.
Weet niet zo goed hoe ik die allemaal moet verwijderen.
Ja klopt dat Gene er belang bij had en heb ook een berichtje gestuurd met wat hij er voor wil geven, alleen heb nog niets weer gehoord van hem.
groet,
qpstw
ruweben
Bericht door ruweben »
Ook een pc 5600 gekocht met C-IQ kaart.
Hij was echter wel voorzien van de laatste software versie(1.2)
Supercode cd 2009/2010 erin en hij geeft aan dit land niet vrijgegeven.
Supercode opgevraagd en ingevoerd maar bij het ingeven van de laatste
positie blijft deze licht oplichten en als je op oke drukt zegt het systeem
onjuiste code invoer. Wat kan er mis zijn.
Kijk even of je alles op de juiste manier invoert
Het zijn 16 tekens en als de laatste niet werkt heb je misschien ergens een vergissing gemaakt door tweemaal een teken inte vullen oid.
brinkhuussie
Bericht door brinkhuussie »
Maar weer even bezig geweest met de 5600.
Eerst gekeken in het diagnose menu.
Veel software fouten. een orginele mo5712 geladen.
Geen software fouten meer.
Code weer opgevraagd via de site van Teleatlas.
Supercode cd erin en code ingevoerd, melding invoer onjuist,
corrigeer de invoer. Diverse malen geprobeerd kan het zijn
dat ik de verkeerde code binnenkrijg via de Teleatlas site??
Neem maar aan dat dat onmogelijk is
De codes zijn ook dusdanig dat je geen typfout kunt maken bij het invullen. Dat leidt onmiddellijk tot een foutmelding en niet tot een verkeerde supercode
Maar is dit nu weer een nieuw geval in deze serie ongemakken of is alleen de naam van de poster gewijzigd?
Maar ik kwam laatst ook een geval tegen van een toestel waarmee was gerommeld door een "specialist" waarna geen enkele code meer werkte en ook de sw update niet meer
brinkhuussie
Sorry Gerritje, dit was een projectje van mijn zoon en ik ben er mee verder gegaan.
Had beter onder zijn naam door kunnen posten. :oops:
    Weergaves: 924
    Weergaves: 842
    Weergaves: 630
    Weergaves: 736
  • VDO 5200
    Weergaves: 862
    Weergaves: 636
    Weergaves: 945
