kenwood dnx 7200 en sd kaart update
Brinx
Bericht door Brinx »
Ik zou me eerst ff voorstellen.Ik ben Arnoud, 25 jaar en woonachtig in drenthe :P... Ik ben hier al een aantal weekjes aan het inlezen en problemen aan het oplossen met mijn dnx 7200.
Nu heb ik alleen een probleem waar ik niet uitkom. Ik heb een SD kaart van garmin met de nieuwste update 2010. Als ik de sd kaart in de sd sleuf stop...gebeurt er niets...Als ik dan kijk bij kaartdetailsoftware staat er 2x de V9 europa versie...1x nederlandstalig en 1x engelstalig...(ook staat er voor 1tje een [1] symbool. (dit staat overigens ook als er geen sd-kaart in de gleuf zit)
Hoe kan ik nou de nieuwste kaarten op mijn systeem krijgen? heeft iemand een idee? Doe ik iets fout? ben enigsinds ten einde raad.. :(
Alvast bedankt....
Waar heb je die nieuwe kaart vandaan, gekocht bij/via Kenwood?
Dan moet er een sleutel/code bij zijn waardoor je 'm kunt gaan gebruiken.
Zo niet........
Brinx
maar waar moet ik die code invoeren? want tis net of de sd kaart niet werkt ofzo...
Als je de kaart bij/via Kenwood aanschaft krijg je de informatie hoe je die code in moet voeren.
Zo te lezen heb je dat pad niet gevolgd, want zomaar een SD kaart gebruiken, dat werkt niet.
En dus opnieuw de vraag: waar komt deze SD kaart vandaan?
Piet22
Bericht door Piet22 »
Dit is niet juist.
Als je een officiele Garmin/Kenwood wegenkaart koopt op een SD-kaartje is de wegenkaart gelockt aan de hardware-ID van het SD-kaartje. Een gebruiker kan deze wegenkaart dus zonder unlocken gebruiken in elke Garmin/Kenwood die een geschikt SD-slot heeft. Alleen als je een kopie maakt op een ander SD-kaartje zal het niet meer werken.
Het lijkt er op dat je ondanks het opschrift 2010 toch een extra versie van de 2009 kaart hebt ontvangen.
....of Brinx probeert een kopie SD kaart te gebruiken....
Derhalve een herhaling van m'n eerdere vraag: heb je die SD kaart gekocht bij Kenwood/Garmin?
Piet22
JW schreef:....of Brinx probeert een kopie SD kaart te gebruiken....
Hij ziet 2 V9 wegenkaarten, een engelstalige en een nederlandstalige.
Dat kan niet anders dan dat 1 van die 2 de kaart op het SD-kaartje is, die dus wel goed wordt ingelezen.
Beveiliging is het probleem dus niet.
Hij kan dit testen door het SD-kaartje te verwijderen. Dan zou je nog maar 1 V9 wegenkaart mogen zien.
Brinx
hoi sorry voor de late reactie....
Als ik de sd kaar eruit haal..zie ik nog steeds de 2 V9 kaarten. Die zouden wel op het interne geheugen staan denk ik. (alleen daar kom ik ook niet achter. ook niet hoe ik 1 van die 2 kan verwijderen :roll: )
Wat betreft het kaartje. Die heb ik gekocht via internet. Plug&play steet maps city naviagator europe 2011. Het lijken wel echter Garmin kaartjes (die ze ook in de winkels verkopen)...Heb contact gehad met de online shop, ze hebben me een nieuw kaartje gestuurd, mocht die ook niet werken kon ze kostenloos terugsturen, en krijg ik mijn geld terug.
groeten
Brinx
probleem is opgelost..Kreeg een nieuw kaartje van garmin, en deze werkt wel. Nu staat er bij kaatdetails NT 2011 europe.
  • update voor een DNX-7200
    door veensco » 10 aug 2017 20:47 » in Kenwood
    Weergaves: 1054
    Weergaves: 573
    Weergaves: 1017
  • Kan geen kaart update DNX521DAB
    door ehidding » 22 okt 2016 16:02 » in Kenwood
    Weergaves: 778
  • update kaart
    door Hansw1 » 16 aug 2017 21:56 » in Garmin
    Weergaves: 1431
  • Kaart Update
    door Start » 24 sep 2017 12:58 » in TomTom
    Weergaves: 4342
  • Kaart update AVIC-F980BT
    door johan48 » 18 dec 2017 12:58 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 1426
Terug naar “Kenwood”
