Alpine IVA-D300R met NVE-099
daniel23
mijn navigatiepijl gaat eerst voor uit en dan achterruit heeft iemand daar ervaring mee gehad
Vertel even wat meer.
Onder andere of je het systeem net ingebouwd hebt, of dat dit zomaar ineens optreedt nadat 'ie al lang in je auto zit.
In het eerste geval: wie heeft 'm ingebouwd en aangesloten? En hoe, incl. alle draden dus ook de puls?
daniel23
heb die pas gekregen . en heb die zelf aan gesloten.het duurd lang voor de navigatie aan gaat .die start altijd op GB
Heb je alle draden precies zó aangesloten als op de inbouwinstructie vermeld is?
Het lijkt er op dat dit niet het geval is, en dan kán het systeem ook nooit goed werken.
daniel23
ben naar de winkel geweest en die zegt dat de oog van de tunerkast kapot is .heb nu een andere tunerkast gehaald en blijft het zelfde doen
Da's geen antwoord op m'n vraag: zit alle bedrading precies zó aangesloten als in de inbouwinstructie staat?
daniel23
heb vandaag nog alles na gekeken en er blijft een roze wit kabel over en aan de radio zelf is een roze kabel over en de dimmer heb ik niet aan gesloten
Wat is nu je probleem om gewoon antwoord te geven?
Het is zeg maar 99.9% zeker dat je iets verkeerd hebt aangesloten
Het feit dat de navigatie steeds opstart in GB kan er al op wijzen dat de geschakelde en permanente 12 volt verkeerd om aangesloten zijn.,. Deze aansluitingen zitten bij een VAG en een Opel andersom dan gebruikelijk
Je vertelt ook niet of je een inbouwhandleiding hebt en of je een of andere aanwijzing hebt gevonden hoe de zaak moet worden aangesloten
Hoe dacht je dat men hier zou moeten antwoorden op waar "een wit/roze draad" moet worden aangesloten?
Vervolgens weten we niet of het toestel goed was toen je begon, waar de GPS antenne ligt, of je na verloop van tijd wel een positie hebt, of je kunt navigeren, of het snelheidssignaal is aangesloten, in welk merk, type en bouwjaar v/d auto de navi is ingebouwd.
En zo kunnen we wel doorgaan. Zonder jouw antwoorden kun je en mag je geen adviezen verwachten
Dat er op basis van "hij doet het niet" niets zinnigs kan worden gezegd kun je zelf ook wel bedenken
daniel23
die is ingebouwd in een bmw 525tds touring van 97 . de 12 volt kabels heb ik al eens om gedraaid .toen ik die kreeg was die in een golf in gebouwd dar ging alles toen.
Nog steeds te weinig informatie
daniel23
kan ik de inbouwhandleiding even door sturen naar u als dat gaat
Je kunt antwoord geven op alle vragen, daar gaat het om
Je kunt je op je zwijgrecht beroepen maar kom dan hier niet aan voor antwoorden
Weergaves: 1281
Weergaves: 2125
Weergaves: 817
Weergaves: 1752
Weergaves: 1099
Weergaves: 1233
Weergaves: 750
