Helaas, helaas, ik heb sinds enkele weken een Skoda Columbus, die het verder prima doet. Helaas werken alleen de volumeknoppen op het stuur (het is een Octavia II PFL). Ik heb al het kunstje met de bestanden omwisselen gedaan. Ik heb al het kunstje zonder bestanden omwisselen gedaan (toen deed geen enkele knop het meer). Nu heb ik versie 2720 erop staan en ook nu werken alleen de volumeknoppen. Heeft er iemand ervaring met dit probleempje? ik hoop dat er een oplossing is, want het zou fijn zijn als alles naar behoren zou werken..
Gr, Michiel
Stuurwielbediening Skoda Octavia Edition 100
michielv
nomad
Welke versie van de 2720 heb je en wat was de oorspronkelijke software en hardware versie ? A of B ?
En je hebt je ingelezen in wat hierover geschreven is op www.skodaforum.nl ?
michielv
ik heb delivery part no: 3T0035680Anomad schreef:Welke versie van de 2720 heb je en wat was de oorspronkelijke software en hardware versie ? A of B ?
HW Version: H11
SW Version: 2724
SV_SW Version: C_E_9.242_+500
heb je hier wat aan?
Ik heb dit probleem inderdaad al uitgebreid besproken op skodaforum.nl..
Gr, Michiel
michielv
heeft met met A versie of B te maken?
ik heb inmiddels zelf vag.com heb BAP stond uit. Ik heb het eens aangezet en ja hoor de stuurwielbediening werkt! Maar dan blijkt opeens de navigatie op het kleine schermpje tussen de tellers weer niet te werken. VCDS zegt er het volgende over (oftewel iemand ervaring met de codering inzake én stuurwielbedienin én navigatie op het MFD schermpje?) :
Friday,11,June,2010,15:22:13:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-680.lbl
Control Module Part Number: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680
Component and/or Version: RNS-MID H11 2724
Software Coding: 000200000101000300
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
4 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 239
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 240
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 113840 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:16:05
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 112800 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:26:29
4 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 33
Mileage: 112168 km
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 33
Mileage: 113840 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:16:05
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 9
Mileage: 112800 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:26:29
BasVal
RNS510 geen bediening meer via multifuncioneel stuur
hoi Michiel en andere RNS510 fans,
Ik heb in mijn golf V van 2004 precies hetzelfde verhaal.
stuurbediening werkte prima met de orginele RCD300, daarna ook prima met een Pioneer HD3BT (incl can interface) maar nu met de RNS510 werkt enkel de volume instelling.
Ook de info in de MFA werkte pas na het uitzetten van het BAP protocol. Maar helaas niet meer functies op het stuur.
zelfs als ik BAP weer aanzet, werken de overige opties op het stuur nog steeds niet trouwens.
Ik vind meerdere dingen terug op het internet over dit probleem en las daar o.a. de oplossing om via bv vagcom je multifuncioneel stuur uit te programmeren, de RNS te resetten, dan weer in te coderen en dan weer te resetten maar ik heb hier niet zo heel veel hoop op helaas..........
Misschien dat Emiel of anderen hier reeds ervaringen mee hebben??
..:: B a s V a l ::..
Weergaves: 866
