Graag zou ik de software van mijn navigatiesysteem updaten. het lijkt me een VDO systeem dat BMW gebruikt heeft.
De volgende codes staan op de unit in de achterbak (GEEN DVD)
MODEL NO: 22SY161/24R
108788 10
Germany ME E79.p
08-02
9022 011 61245
WA02 0028728
HW:5.3 / SW:7.0.4
PROD NO: 00302280023945
65.90 6 925 270-01
9022 011 61245 02
003 0232 0028728
Als ik de MO5076 CD start krijg ik te zien dat hij wil updaten en dat dit 10 minuten kan duren. Na 4 minuten wordt de CD eruit gegooit en gebeurd er niets.
Ik kan na het opstarten van de CD met mijn console knop niet kiezen voor updaten. gebeurd dit automatisch of moet ik eerst bevestigen dat ik wil updaten en werkt de knop van de BMW middenconsole niet met deze software?
BMW 730d uit 2003. Welke type navigatie systeem?
kadius
http://www.bmw-speedcameras.com/version ... stems.html
Het is geen van de bekende BMW Mk1-3 CD systemen, maar ik zie dat je de foto van Ebay hebt geplukt
En nogal een waagstuk om er dan maar een MO5076 in te duwen
En uiteraard werk de bediening van BMW niet op een SW van VDODayton
De enige software die geschikt is voor BMW systemen is die van BMW zelf
De laatste versie voor deze serie is de V32
Als het een "echt" BMW ssyteem is kun je tijdens het opstarten de SW eversie en het type nr zien in de rechterbovenhoek daar staat dan iets van 3-1/80
Maar wat is het doel van de update?
kadius
Navi01 met software 7.3.2
Het blijkt een Navi01 te zijn (uit een BMW 7 serie) Hier wordt telkens de CD uitgeworpen. Ik heb diverse CD's geprobeerd.
Met de Update hoop ik het systeem weer normaal te krijgen. De software versie staat niet zomaar rechtsboven in de hoek. Maar d.m.v. een verborgen menu is deze op te roepen.
Hier de manier beschreven.
The software version is in the Service Menu, which you can access yourself through the iDrive controller:
To access service menu in i-drive cars:
1. From the main menu display, press the controller down for minimum 6 seconds.
2. Turn the controller 3 increments clockwise (to the right).
3. Turn the controller 3 increments counter-clockwise (to the left).
4. Turn controller 1 increment clockwise (right).
5. Turn controller 1 increment counter-clockwise (left).
6. Turn controller 1 increment clockwise (right).
7. Push down on the controller.
8. To exit the service mode, select the return arrow at the bottom on the left of the screen.
Re: Navi01 met software 7.3.2
Kun je je verhaal wat verduidelijken:kadius schreef:Het blijkt een Navi01 te zijn (uit een BMW 7 serie)
a) Hier wordt telkens de CD uitgeworpen. Ik heb diverse CD's geprobeerd.
b) Met de Update hoop ik het systeem weer normaal te krijgen.
a) bedoel je daarmee de navigatie CD('s)? Zo ja, welke gebruik je daarvoor, en zijn dat originelen of kopieën?
b) wat bedoel je daarmee, wat is er niet normaal?
kadius
Probleem opgelost
Uiteindelijk op dezelfde manier opgelost als m'n oude cd speler.
Ik heb de hele unit uit de Kofferbak geschroeft en de bovenste plaat eraf gehaald. Daarna de lezer (oogje) gevonden en met een wattenstaafje schoon gemaakt.
Ik kan je vertellen dat 1 staafje niet genoeg was, wat een roet kwam daaruit.
Daarna de unit erin en nu pakte hij alle cd's weer. Zelfs de gekopieerde 2009 2010 VDO.
Dus als je VDO cd's gaat uitspugen, eerst het oogje schoonmaken
Weergaves: 755
Weergaves: 2566
Weergaves: 766
Weergaves: 1352
Weergaves: 654
Weergaves: 1375
Weergaves: 638
