Pioneer Avic X1R
Mario Dewaele
Pioneer Avic X1R
Bericht door Mario Dewaele »
ik ben Mario en ben in het bezit van de Pioneer X1R, deze is netjes ingebouwd in mijn BMW E90, echter heb ik wel een probleem en die is als volgt:
Mijn pijltje op het scherm geeft niet de juiste rijrichting aan, deze blijft namelijk horizontaal op het beeldscherm bewegen. Ook blijft mijn speedpulse op 0 staan en registeerd hij geen enkele afgelegde km.
Verder berekend hij wel gewoon de route, rechtsaf/linksaf.
Wat doe ik fout of heb ik verkeerd gedaan.
Als ik onvolledig ben stel gerust vragen voor extra info, zodat een van jullie mijn probleem oplost.
Alvast bedankt.
Mario
Re: Pioneer Avic X1R
Mario Dewaele schreef:, deze is netjes ingebouwd in mijn BMW E90,
Ik neem maar aan dat het er alleen netjes uitziet want er lijkt wel iets te zijn misgegaan:
  • Waarschijnlijk is de losse "black box" niet op de juiste wijze, in de rijrichting en horizontaal gemonteerd
    Daardoor kan de hoekverdraaiingsensor (gyro) niet goed functioneren en blijft de orientatie de zelfde kant op staan. Is deze wel correct gemonteerd dan kan deze sensor ook defect zijn.
  • Bovendien lijkt de snelheidspuls niet te zijn aangesloten en dat is voor het functioneren van dit systeem essentieel
  • Dit gezegd hebbende zou het me ook niet verbazen als verzuimd is om de achteruitrijsignalering aan te aluiten
Het snelheidssignaal kun je bij een E90 hier aftakken:
Aan de ABS/DSC unit, zwarte stekker, pin 8 draadkleur wit/groen
Mario Dewaele
Hallo Gerrit,
bedankt voor je snelle reactie,
mijn blackbox ligt precies zoals deze op de bovenzijde staat aangegeven, met de pijlen omhoog en vlak,
verder heb ik de roze draad van de blackbox aangesloten op de speedpulse, alleen die 2e draad van de blackbox is niet aangesloten, zou daar het probleem liggen en zo ja, waar moet deze tweede draad op aangesloten worden.
Alvast bedankt.
Mario
Inbouwhandleiding? :idea:
DrTearjerker
Bericht door DrTearjerker »
Mario Dewaele schreef:Hallo Gerrit,
Alvast bedankt.
Mario
ik heb toevallig dit weekend deze unit in mn alfa gestoken, de 2e draad (paarse) in voor het achteruitrij signaal, te bevestigen aan het achteruitrijlicht, of tenminste de + kabel ervan (waar je er gemakkelijk bij kan, bij mij onder de linker deur dorpel) "maar dat zal de reden niet zijn."
verder moet je mss je unit resetten.. zie manual, het kleine knopje (boven de rechtse functieknop)met een naald of dunne bic indrukken.
systeem zal zich volledig resetten (aanbevolen na elke inbouw)
greets
  • Pioneer AVIC F960 DAB
    Weergaves: 1134
    Weergaves: 1122
  • Pioneer AVIC F320BT
    Weergaves: 1742
    Weergaves: 635
  • Pioneer avic F80DAB
    Weergaves: 571
    Weergaves: 6495
  • Pioneer avic-x1
    Weergaves: 918
