ms 2000 doet niks meer
pastaboy
hallo
mijn ms 2000 doet niks meer start niet meer op wie kan mij helpen
als ik hem aanzet blijft het scherm zwart en krijg hem niet meer uit
m.v.g.pastaboy
m.v.g.pastaboy
pastaboy
ms2000 update
hallo
update wordt niet uitgevoerd op ms2000 wie kan mij helpen
start helemaal niet op en als ik hem aansluit op de pc vindt hij hem niet wat is er aan de hand
please help me
m.v.g.pastaboy
please help me
m.v.g.pastaboy
Logisch dat 'ie niet wil updaten als 'ie niet aan wil gaan.
Welke MS 2000 heb je, is dat een originele MS 2000 of eentje die via een Firmware-update veranderd is in een MS 2010?
En hoe is het met de accu, is die nog OK?
Zie je iets van een lampje gaan branden als je op het aan/uit knopje drukt?
pastaboy
geupdate naar 2010 en daarna ging het mis lampje aan brand maar scherm blijft zwart
en kan hem ook niet uitzetten alleen via de knop onder de accu.
Met welke Firmware heb je 'm geprobeerd te updaten naar een MS 2010?
Kun je de gegevens daarvan hier posten?
pastaboy
Hallo
ik heb hem geprobeerd met de update a21-070112r1
daarna deed hij niks meer.
m.v.g.pastaboy
m.v.g.pastaboy
Die update is bestemd voor een MS 2010, en jij had een MS 2000 als ik het goed begrijp.
Om daar zekerheid over te krijgen, hoe zag 'ie er uit vóo'rdat je probeerde 'm te updaten. Zoals op de eeste foto of als de tweede in http://www.navisysforum.de/thread.php?threadid=1347 ?
Dat is geen update van 2000 naar 2010 maar een update voor een MS2010
Om van een 2000 een 2010 te maken moet je deze hebben
http://rapidshare.com/files/384862203/U ... MS2010.zip
Kijk ook eens hier
viewtopic.php?search_id=1545151309&t=15010
Kijk ook eens hier
pastaboy
zoals de tweede foto
dit stond in mijn syteem
ms2000
windows ce5.0
sytem 3.2
gui:a21-070112r1
navsw 3.87
kaart 111 europ
m.v.g.pastaboy
ms2000
windows ce5.0
sytem 3.2
gui:a21-070112r1
navsw 3.87
kaart 111 europ
m.v.g.pastaboy
Dat slaat op een MS2000 die al is geupdate naar 2010
Door de fabriek of zelf gedaan
Da's dus een MS2010.
Maar wat ik niet snap is dat je 'm wilde updaten naar de Firware versie a21-070112r1 die er al in stond.
Kun je daar wat meer over vertellen?
pastaboy
Hi
ik dacht dat deze een nieuwere versie was.
maar is dus niet zo begrijp ik.Maar hoe krijg ik nu
weer aan de praat want hij doet helemaal niks alleeen het lampje brand en verder niets
als ik hem aan de pc koppel vindt hij hem niet.
m.v.g.pastaboy
m.v.g.pastaboy
pastaboy
Waar had je die Firmware vandaan gehaald?
En had je 'm geïnstalleerd volgens het voorschrift, en de handleiding die we destijds gemaakt hebben viewtopic.php?t=7139
Die moet je heeeeeel nauwgezet volgen, stap-voor-stap. Elke afwijking daarvan kan tot problemen leiden, dat wordt dan lijden....
pastaboy
hi
die link die in de handleiding staat werkt niet geeft error
hoe nu verder
hoe nu verder
pastaboy
hallo
volgens mij staat er niks meer op mijn navigatie en daarom blijft mijn scherm zwart
en kan ik hem niet meer uitzetten
weet iemand nog goede raad
m.v.g.pastaboy
m.v.g.pastaboy
De vraag blijft: waar had je die Firmware vandaan gehaald, en was dat een .zip file?
Voorts de vraag opnieuw: had je al die stappen gevolgd zoals in m'n handleiding staat, even afgezien van die link die niet meer werkt?
pastaboy
de update heb ik van rapidshare en ik heb de handleiding gevolgd.
m.v.g.pastaboy
m.v.g.pastaboy
Haal 'm nog eens op bij VDO: http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 26&urlre=1&
Zet die update stap voor stap op een schone SD kaart en probeer het dan opnieuw.
En vergeet niet de download met UNZIP uit te pakken.
Correctie: dit moet zijn uitsluitend met WINZIP
Okee... maar unzip is onderdeel van winzip.....
Het kan zijn dat de a21-070112r1 Firmware niet geladen kan worden omdat 'ie er al op staat.
Probeer dan eerst de vorige versie taz20060810-01 te laden, die vind je hier: http://www.vdodayton.com/default2.aspx? ... 43&urlre=1&
De procedure daarvoor is dezelfde.
Als dat gelukt is kan de a21-070112r1 opnieuw geladen worden.
pastaboy
hi
hij doet niks alleen dat ik in het scherm os updating heb en verder doet hij
niks heb hem al een uur aan staan met os updating
Welke Firmware versie heb je op de SD kaart gezet?
En hoe heb je dat gedaan, stap-voor-stap?
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1717
Weergaves: 642
Reacties: 16
Weergaves: 2749
Weergaves: 2797
Reacties: 7
Weergaves: 1159
Weergaves: 628
Reacties: 7
Weergaves: 1320
