Help...
Ik heb een Becker navigatie systeem aangeschaft. Het is de bedoeling deze in mijn Focus te plaatsen.
Eerst moet echter mijn huidige radio, een ford 6000, verwijderd worden.
Hoe doe ik dat?
Gerard.
Hoe verwijder ik mijn Ford 6000 radio ?
GeeKaa
Topsport
Hallo Gerard
om de standaard ford radio eruit te halen heb je zgn 'philips' pennetjes nodig.(blaupunkt mag ook)
het beste kan je even naar een ford garage rijden die hebben ze meestal wel liggen.
vergeet niet een opvulplaatje te halen bij de ford garage, die heb je nodig
om de ruimte op te vullen als je de ford-radio eruit haalt.
succes met de inbouw
Topsport
Topsport
codemaster p
ford standaart radio.
De nieuwe types ford radio, kun je met 4 bekker pennen er uit halen.
Er zitten twee gleufjes aan de boven en onderkant.
Opvulplaatjes zijn van ford erg prijsig.
Bij bijvoorbeeld Automat kun je deze veel voordeliger verkrijgen.
Tevens hebben ze daar ook de verloopjes van origineel ford naar iso stekkers.
één en ander begint een beetje een Autoradio topic te worden, maar anderzijds, het kan ook spelen met algemene Din-navigatie systemen.
Dus ook maar een tip van mij, vooral van toepassing op de dubbel-din radio's, zoals onder andere in Ford toegepast:
Pak een ijzeren kleerhanger, knip hier twee staafjes uit en buig deze conform de pin-openingen van de radio, de topjes van deze staafjes een weinig verbuigen.
Nu is de radio er met behulp van dit zelgemaakte stukje gereedschap er relatief makkelijk uit te halen, in elk geval beter dan met spijkertjes...
GeeKaa
Operatie geslaagd dankzij een voormalige kleerhanger.
Bedankt voor jullie reacties.
Gerard.
Gerard.
Weergaves: 698
Weergaves: 1223
Weergaves: 882
Weergaves: 1421
Weergaves: 679
Weergaves: 750
kaarten voor mijn Ipaq 2210
Weergaves: 760
