Monitor verloop kabel Carin 520/522
Jawel, hij bestaat.
En nog mooier, gratis en voor nop gekregen van een inbouw station.
Alleen de info over de puls kom ik niet uit, witte kabel op zwarte stekker achter klokje....geen witte kabel te bekennen natuurlijk, wel een gele, roze, grijze, zwarte en groene (even uit het hoofd)
Voor wie zo'n verloopstekker zoekt (van rond naar plat):
Info van etiket:
Cable Assy Monitor
3112 310 2629.1
Made in Germany KW47/99
(onderste regel zal wel weeknummer en jaarnummer zijn) [:I]
Kan nergens (potverdikkie [V]) info vinden over de puls van een Renault 25 uit 1991, V6 injectie, dat ding heeft zat pulsen (snelheidsmeter, abs, boordcomputer, stoelverstelling-geheugen (werkt niet boven de 15km p/u)), denk dat ik dit weekend nog één poging doe door het signaal van de stoel te proberen af te tappen (van snelheidsmeter was geen succes, zowel Carin als Snelheidsmeter namen gelijk vakantie...), maar mocht iemand meer weten, please....
Alvast bedankt voor de reactie's [;)]
Monitor in Renault 25 (...nog steeds zonder puls...)
Han
Bericht door Han »
Kan op de diversen site's ook niks vinden
Car Bizz
Bericht door Car Bizz »
:) volgens mijn gegevens :achter de klokunit zwarte stekker witte draad
laat me ff weten of ie klopt
succes
groet citra
fransnacht
Bericht door fransnacht »
plaats een 384 achter de klokunit;
of klokunit zwarte stekker wit
ongeveer 6000 pulsen/km
dit zou hem inderdaad zoals citra zei moeten zijn, suc6
fransnacht
enne hoe is het bij jouw afgelopen met je puls
Linksonder, net boven het zekeringkastje, zit een relais voor de cruise control.
Beneden de 40 Km.h valt die af, zodat de cruise control dan niet werkt.
Had ook al een pulsgever geinstalleerd, Carin accepteerd beide, momenteel op pulsgever, Renault is nu eenmaal niet sterk in storingsvrije electronica, ook al is het van Jaeger (lees: Bosch).
mtsgerard
Bericht door mtsgerard »
verkoop je dit kabeltje?
Nee, ik verkoop het kabeltje niet, maar als je een beetje zoekt op dit forum, vindt je wel de pin-layout daarvan :lol:
mtsgerard
de pinning van de kabel heb ik inderdaad op de site gevonden,maar de voor de losse stekkers kan ik geen leverancier vinden vandaar.
groetjes gerard
    Weergaves: 1013
    Weergaves: 627
