Ik heb een VW jetta van eind 2007. Hier heb ik midden 2009 een RCD 510 ingezet met gevolg lege accu. Dus de Gateway vervangen naar een hoger (nieuwe generatie) maar na een maand of wat (weet zo niet precies meer) had ik mn accu leeg. ik dacht dat het zelfde probleem weer opspeelde. Maar nee, het kwam doordat de auto aangaf de bijrijders deur openstond en hierdoor gaat de binnenverlichting branden en gaat de auto niet in rust stand.
Als ik de binnenverlichting dan gewoon helemaal uit zet loopt de accu niet leeg iig. Dus ik ben bij de dealer geweest hierover. Tot mn verbazing viel het grootste gedeelt zelfs binnen garantie, en is de deursensor vervangen. Het is een week goed gegaan en nu komt het weer, alleen erger dan voorheen. Bleef voorheen de deur zogenaamd altijd openstaan (in scherm boordcomp staat de deur altijd op open) gaat hij nu steeds open en dicht dus de om de paar seconden ping en binnenverlichtig aan / uit.
Nu dacht ik dat het mischien ook aan mn RCD 510 kon liggen, maar na monteren van een RNS 510 nog steeds het probleem. Nu heb ik mn rns geupdate naar vers 2660 en zag tijdens het updaten dat de gateway ook wordt geupdate. Het probleem lijkt nu (al een dag) over te zijn.
dus nu de vraag :
Heeft de gateway (die door vw dealer vervangen is) invloed op de deur ? en zoja, wat is er aan te doen. dit is super irritant. of is dit toeval en kan de storing zo weer terugkomen
p.s. Het viel me ook op dat de RCD 510 in het donker minder helder was met de storing en normaal helder in het donker als de storing er niet was. Sterker nog. deed ik in het donker mn binnenverlichting aan. werd ook het scherm van de RCD weer helderder.
Graag hulp
prolemen deur / binnenverlichting mogelijk door RCD / RNS510
Mikki101
Vervelend probleem maar het ontgaat me volledig waaron deze vraag op een Navigatieforum moet worden gesteld
Misschien dat je eens op een specifiek Jetta.Golf forum zou moeten vragen
Daar hebben ze veel meer expertise met algemene auto/problemen
Mikki101
hallo,
Ik stel hem hier omdat er nu een RNS 510 inzit. En er hier heel wat SW en Gateway specialisten rondlopen. MIschien dat een en ander met elkaar te maken kan hebben. vandaar dat ik hem hier vraag.
Ik meende dat je een RCD510 had en even `tijdelijk` een RNS510 had gemonteerd
Vandaar mijn verbazing want het probleem had daarvoor helemaal niets met navigatie te maken maar met de RCD510, de gateway en het portier.
Op die manier zouden we hier ook best problemen met trekhaken, ABS en benzinepompen kunnen tegenkomen die niet weg gaan als de radio door een navigatie wordt vervangen
Mikki101
hahaha, Ik wist dat je dit ging schrijven
maar de ellende is begonnen na het inzetten van de nieuwe generatie gateway, die is nodig om de nieuwste uitvoeringen RCD /RNS aan te kunnen zonder lege accu. En heeft die gateway nu ook invloed op mijn deur / verlichting.
Dus een trekhaak icm RNS is wat anders dan een gateway probleem (als die er als is, maar daar hoop ik acher te komen)
Weergaves: 1238
Weergaves: 851
Weergaves: 2635
pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 793
Weergaves: 730
Weergaves: 910
Weergaves: 1600
