Rns-e van A4 cabrio in avant?
pieterd
Ik kocht een tijd terug een gebruikte rns-e die afkomstig was uit een A4 cabrio, deze geplaatst in mijn wagen A4 avant.
Maar het geluid is niet goed. klinkt net alsof er geen bas aanwezig is.
ik weet dat je het bij de instellingen kan bijregelen maar op het max is er nog weinig bas.
Kent iemand dit probleem?
Ik heb al geprobeert met een andere rns-e unit 8E en deze geeft wel volledige bas e.d. op dezelfde kabels dus daar ligt het niet aan.
Heb ook de instellingen veranderd met vagcom van A4 cabrio naar 4 gewoon maar dit helpt niet.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
bocca
Je zou een moeten kijken of je Bose pin al dan niet is aangesloten en of je RNS-E is gecodeerd voor Bose.
pieterd
Hallo, bedankt voor het snelle andwoord, toestel is niet gecodeerd voor bose instaltie, en bose pin is niet aangesloten, bevat geen kabeltje.
Hoop dat het hiermee iets te maken heeft.
Pieter
Pieter
bocca
pieterd
Nee, heb voorheen geen audi radio gehad dus heb gewoon de standaart luidsprekers.
Maar zoals ik al zei, met een rns-e toestel van een vriend geprobeert in mijn wagen, en geeft perfect geluid. op dezelfde kabelboom als het andere toestel geen geweldig geluid heeft...
Pieter
Pieter
bocca
pieterd
Heb al verschillende code's geprobeert, en telkens erna ge reset.
Blijft hetzelfde.
Ook reeds de code van het wel werkend toestel overgenomen maar zonder resultaat.
Pieter
Blijft hetzelfde.
Pieter
bocca
pieterd
Als ik mij nu niet vergis is dat:
0301111
gelijk ik al zei, heb geen enkele optie omdat er voorheen een alpine radio heeft ingezeten.
Pieter
0301111
Pieter
bocca
Lijkt de goede codering te zijn.
Heb je al geprobeerd om jou unit in de auto van je kennis te zetten? Geeft hij dan wel bass?
pieterd
Ja heb ik geprobeert, maar geeft dan nog altijd geen goede bass...
pieterd
Heb hem vandaag kunnen testen in een andere A4 met vooraf een concert radio, deze heeft dus de versterker in de koffer.
Hier geeft hij wel mooie bas en geluid.
Iemand een idee?
Pieter
Iemand een idee?
Pieter
bocca
In een auto met Bose of een versterker zal de (onversterkte) line-out van de RNS-E gebruikt worden. Deze zitten op "C" connector. Wanneer je de RNS-E in een auto aansluit die geen versterker of Bose heeft wordt de "A" connector gebruikt om het signaal naar de boxen te sturen. Dit signaal moet echter wel door de RNS-E versterkt worden, anders krijg je slecht geluid.
Waarschijnlijk staat bij jou de interne versterker uit. De enige manier om dit te doen is door de Unit te coderen als zijnde Bose, en/of door de Bose pin aan te sluiten.
ALs ik jou was zou ik eens kijken welke connector bij jou nou precies is aangesloten (als het goed is "A") en of natuurlijk de Bose pin niet op massa staat, en de codering niet op Bose.
Daarnaast zou je eens kunnen kijken of het op de een of andere manier mogelijk is om te meten of het signaal dat de RNS-E geeft door de "A" connector versterkt is of niet. Werkt dit allemaal niet heb je nog de mogelijkheid om er zelf een versterker tussen te zetten. Je kan hiervoor de line-out gebruiken op de "C" connector.
pieterd
Hey, bedankt voor de info.
De bose pin is vrij, dus niet aan de massa, zou goed moeten zijn toch?
Ik heb inderdaad de boxen aangesloten op de A stekker, op de C stekker zitten enkel de canbus kabels die nu angesloten zijn.
de codering staat ook niet(meer) op bose, maar kan het misschien zijn dat je na het coderen nog iets moet doen om deze actief te maken?
heb daarna wel via kanaal 111 een reset uitgevoerd.
Pieter
Pieter
bocca
heeft de unit foutmeldingen gelogd? Dan deze even wissen, resetten, dan weer even de unit gebruiken en kijken of hij dan weer fouten logt.
Haaggie
wellicht ten overvloede: http://audiforum.us/knowledge-base/62-v ... rns-e.html
maar inderdaad lijkt alles goed te staan, dus check inderdaad de connectie.
ook even doen: naar settings: alles terugzetten op fabrieksinstellingen en resetten met power button ingedrukt voor 30 sec.
bocca
Uit welk jaar komt jou a4 eigenlijk?
In de wat nieuwe audi's kan je met vagcom ook aanpassingen doen in module 47 "sound system".
pieterd
1 Fault Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
deze fout krijg ik, waarschijnlijk komt dit omdat er geen originele versterker zit voor de achterspeakers en bassbox in de koffer?
mijn a4 is van 2004
Pieter
011 - Open Circuit
mijn a4 is van 2004
Pieter
Zonder enige expertise van de installatie te pretenderen, maar er staat dat door een defect de antenneversterker geen spanning krijgt
Hierdoor zul je waarschijnlijk geen of nauwelijks radio-ontvangst hebben
bocca
Heeft meer te maken met de het feit dat de RNS-E een andere antenne aansluiting heeft dan b.v. de RNS/D die origineel in deze auto werd geleverd. Of de RNS-E kan hierdoor geen goede diagnose doen of de RNS-E heeft maar 1 antenne aansluiting terwijl de auto er twee heeft (dat is iig in mijn a4 uit 2002 zo.)
pieterd
Hallo, mijn auto heeft slechts 1 antenne aansluiting.
Misschien had ik de antenne versterker die er voorheen tussenstond er tussen moeten laten? dat is zo een klein aluminium buisje wat tussen de radio en antenne hangt, hierop was 12v aangesloten.
Mvg Pieter
Mvg Pieter
Als er voorheen een after market radio in heeft gezeten, moet je de antenneversterker voeden met een fantoom-adapter. Dat is wat je beschrijft.
De RNS-E heeft voorzover mij bekend de voorziening dat deze zelf de spanning levert voor de antenneversterker. Daarom zou er gewoon 12 volt op de centrale geleider moeten staan en heb je deze adapter niet nodig.
Blijft de vraag of je eigenlijk wel goede radio-ontvangst hebt,
pieterd
Die fantoom adptor is dit niet de versterker zelf?
Ik heb nu op mijn rns-e die fantoom adaptor er tussenuit gelaten en mijn radio ontvangst in vrij goed, soms krijg ik de minder bekende zenders er niet goed op, maar over het algemeen ben ik hier wel content van.
Pieter
Pieter
De fantoomadapter zorgt uitsluitend voor voeding van de antenneversterker die in de voet van de antenne zit of indien een ruit-antenne aanwezig is, daarbij in de buurt
Het is ook heel wel mogelijk dat de antennevoet en daarmee de versterker door water zodanig is aangetast dat deze fout optreedt
Overigens is er, ook op dit forum, voldoende info over wat een fantoomadapter doet
Haaggie
die ZF-foutmelding is normaal, kun je ook niet verwijderen. Meer info: http://audiforum.us/rns-e/5901-normal-fault-code.html
Weergaves: 593
Weergaves: 339
Weergaves: 1064
Weergaves: 913
Weergaves: 616
Weergaves: 1715
Weergaves: 1008
