5400 systeem aanpassen
jani
Bericht door jani »
wie kan my helpen met een fout die ik gemaakt heb door niet op te letten.
onder het ryden was ik wat aqan het spelen en zat in het menu waar je de code6330 voor moet gebruiken.
Wat zitten drukken en niet op zitten letten maar volgens mij iets met video op staat.
nu reageert hy nergens meer op ook niet op afstandsbediening het beeld loopt alleen maar.
als ik op de monitor druk komt er videomodus instellingen te staan.
Wie weet iets om het weer terug te zetten of word mijn spelen een eind aan pc
bvd mvg jani
Vermoedelijk heb je de sync omgezet, dan krijg je dit.
Hoe je dat weer goed kunt krijgen weet ik zo 1,2,3 niet, sorry.
Vooralsnog is de suggestie om een service-center op te zoeken.
Waar woon je, tennaastebij?
Ondanks het feit dat je beeld nu "loopt" kun je wellicht toch nog in het menu "Instellingen" komen
In het menu Instellingen eenmaal pijl rechts , drie maal pijl omlaag, OK drukken. Daarna wederom OK en je bent bij de code-invoer voor Diagnose.
Zodra je "Diagnose" hebt gevonden kun je de code ingeven, desnoods door alleen maar te tellen bij "Pijltje omhoog"
Als de code wordt geaccepteerd kom je automatisch in het eerste item van het menu en dat is "Beeldscherm"
Aangenomen dat het beeld nog op 16:9 stond, springt de cursor meteen naar "Sync in Groen"
Nu op OK drukken en dan zou het weer goed moeten werken.
Als je ook al een 4:3 beeld had, en dat zie je echt wel, dan moet je eerst eenmaal op pijl omlaag drukken en dan OK om de Sync in groen weer te activeren
Veel succes!
Bericht door Gene »
Dit klinkt mij heel bekend in de oren. De instructies zoals Gerritje die geeft zijn perfect.
    Weergaves: 913
    Weergaves: 816
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 1000
    Weergaves: 2617
    Weergaves: 755
