PN-4000 update probleem
badong
Bericht door badong »
Beste dames en heren,
ik ben in het bezit van een VDO Dayton PN-4000 (of eigenlijk is hij van mijn zus)
en heb gepoogd deze, strikt volgens de user manual van VDO Dayton zelf, te updaten met de update files psn_1.7.3.2.
SD-kaart klaar gezet en in FAT geformateerd, en volgens de manual "Minimum required capacity is 128 MB, max. 2 GB."
Dus een 512mb kaartje gebruikt om de update bestanden op te zetten.
Kaart erin, reset en de update begon.
Bij ROM Software update stopte hij echter met de melding: "not enough free space in flash memory".
Vreemd dacht ik al bij mezelf, nog een keer overnieuw gedaan en de melding verscheen weer.
Vervolgens maar een 2GB kaartje erbij gepakt en het zo geprobeerd, dat ging goed tot
hij kwam bij Application Software. De statusbar sprong van 0 gelijk naar 100.
Een vervolg-poging gaf wel een beter resultaat en hij ging, niet meer plots, van 0 naar 100.
Echter zit hij sindsdien vast in een wat lijkt een oneindig loop die begint van zandloper tot restart.
Ik haal de update kaart eruit en toch begint hij telkens opnieuw met de update.
Bij de 3e keer van de loop is de RESTART-knop soms niet in te drukken of verschijnt hij uberhaüpt niet eens op het scherm. Maar elke keer keert het terug en gaat Application Software plots van 0 naar 100.
Iemand enig idee hoe dit te verhelpen? Downgraden lijkt ook geen optie aangezien de oude files nergens verkrijgbaar zijn? (zag het andere topic over downgraden).
Bijbehorende foto's:
Alvast bedankt.
badong
Inmiddels zelf weer een hoop geprobeerd en zoveel mogelijk informatie verzameld.
Mede door lezen van problemen met andere VDO Dayton's en een Italiaans bericht,
waar men van VDO Dayton in Italië te horen kreeg dat ze GEEN WINRAR, maar WINZIP moesten gebruikten
voor het uitpakken van de Update Files.
Winzip gedownload, kaart schoon gemaakt en zelf nog even nagelopen waar er eventueel een factor zat waar ook nog iets fout kon zijn. De Macbook even omgewisseld voor de Windows-bak en eventuele verborgen bestanden ook verwijdert!
Dus met een schone lei begonnen, update files opnieuw gedownload, uitgepakt met winzip, op de SD-kaart (2gb) gezet.
Stroom-toevoer in de PN-4000, SD-kaart erin en daar ging hij! Application Software liep zoals hij zou moeten lopen!
Update SD-kaart eruit, VDO Dayton SD-kaart met maps erin en hij is weer picobello :!:
Dus bij deze! Hopelijk helpt dit anderen met soortgelijke problemen.
Het gegeven dat je Winzip en uitsluitend Winzip dient te gebruiken is vanaf het allereerste moment dat er updates beschikbaar kwamen op de VDODayton website steeds benadrukt en in alle Instructions ook duidelijk omschreven.
Daarvoor had je echt geen Italiaanse website nodig.
Ook hier op dit forum is deze vereiste vele malen aan de orde geweest :oops:
Desalniettemin toch proficiat met de wederopstanding van je toestel :wink:
badong
Misschien is dat bekend onder degene die zich er vaker mee bezig houden, ik zeker niet. En toch was er niemand die mij, ondanks dat het hier blijkbaar meerdere malen voorkwam, niet even op kon attenderen? :roll: In de vele zoektochten op het forum ben ik het ook niet tegen gekomen met de trefwoorden omtrent dit probleem.
In ieder geval blij dat het weer werkt.
Die reactie lijkt me niet helemaal terecht.
Je maakt namelijk in je eerste post helaas niet duidelijk dat je, ondanks de aanwijzingen in de te downloaden instructies, juist geen gebruik hebt gemaakt van Winzip. Hoe zouden wij dat moeten weten?
En dan moet je niet zeggen dat een ander je daar niet op heeft geattendeerd, netzomin als dat je in je eerste post verzuimt om te vermelden dat je het niet met een PC hebt gedaan! :oops:
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
    Weergaves: 3519
    Weergaves: 5140
    Weergaves: 630
    Reacties: 6
    Weergaves: 3433
    Weergaves: 573
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
