Hallo allemaal,
Al geruime tijd maak gebruik van een originele carkit voor mijn Siemens M35Aangesloten is de originele (bol)luidspreker. Sinds enkele maanden heb ik een VDO MS4200RS. Nu wil ik de uitgang van mijn carkit daarop aansluiten. Het vereiste aansluitblokje, voorzien van een stukje draad met aan het eind een female cinch plug, heb ik al.
Nu zou er volgens de installatiehandleiding van Siemens tussen de luidsprekeruitgang en de ingang van de nav-radio een adapter moeten worden aangesloten. Deze is echter nergens te traceren. Tot mijn verbazing kreeg ik van de Siemens klantenservice te horen dat dit onderdeel - ondanks vermelding én afbeelding met typenummer in de installatiehandleiding - helemaal niet leverbaar is voor mijn carkit!
Overigens heb ik geen idee wat deze adapter doet. Is het alleen een verbinding van het ene stekkertje naar het andere of wordt er nog iets met het signaal gedaan, bijvoorbeeld verzwakking?
Kan ik - zonder schadelijke gevolgen - de luidsprekeruitgang rechtstreeks aansluiten op de ingang van de nav-radio?
Wie heeft daar ervaring mee of bruikbare tips voor mij?
Met vriendelijke groet,
Janver
Aansluiting Siemens carkit op MS4200RS
janver
jeffrey
Het conectortje is een C2 connector er komt inderdaad een cinch connector uit de speaker uitgang van de carkit kun je rechtsreeks insturen.
Op positie 8 & 9 van de connector C2 de cinch kabel kun je er gweoon af knippen en dan houd je 2 draadjes over (logisch) waarvan het draadje wat ui de 8 komt de + ingang is en de 9 de -
knip vervolgens de kabel die naar jespeaker door en sluit deze hierop aan even instellen in het menu zie gebr aanwijzing.
En klaar.
Gr Jeff
P.s adapter lijkt me onzinng
En klaar.
Gr Jeff
www.cbrclub.nl
Hallo Janver,
Zoals Jeffrey het aangegeven heeft werkt het prima. Ik heb zelf een ME45 carkit, dat is een omgebouwde S25 comfortkit, en die is aangesloten op de gele plug van mijn MR4000, die op dat punt hetzelfde werkt als jouw 4200.
Daarbij heb ik de female stekker wel gehandhaafd, en een mail stekkertje gekocht dat ik gesoldeerd heb aan het (doorgeknipte) speaker draadje. Vond ik wel zo fraai, en misschien handig als je de radio uit de DIN sleuf haalt.
Voorts neem ik aan dat je de mute aansluit, dan wel al aangesloten hebt.
De klankkwaliteit is uitstekend, en het makkelijke is de volumeregeling via de radio. Een perfecte oplossing.
Succes, we horen wel hoe je gevaren bent.
jeffrey
Ohhh ja je kan de mute draad gewoon aansluiten op punt A3 in je ISo stekker (Iso A)
Tja JW je hebt altijd mooier oplossingen....
www.cbrclub.nl
Bedankt voor het complimentjeffrey schreef:Ohhh ja je kan de mute draad gewoon aansluiten op punt A3 in je ISo stekker (Iso A)
Het oog, en bij mij ook een beetje het gevoel van de techneut in me, wil nu eenmaal ook wat, vandaar......
Weergaves: 838
Weergaves: 949
Achtergrond verlichting MS4200RS
door Marcel21674 » 16 aug 2021 12:25 » in Vaste VDO-Dayton systemen -
Weergaves: 433
Weergaves: 370
