Problemen met MFD2
Karakan
Problemen met MFD2
Ik heb een golf 5 gekocht met mfd2 erin, waar ik een paar vragen over had, maar de eigenaar is onbereikbaar... (tel staat uit)
Ik hoop dat jullie mij erbij kunnen helpen, ben niet zo bekend met de navigatiesystemen;
1 - Mijn radio die doet het niet, vindt geen kanalen. Hoe kan dit?
2 - Taal is Engels. Kan je de taal wijzigen in Nederlands?
Ik hoop op reacties...
Karakan
Omdat we niet meteen reageren? Er ZIJN beter manieren om jezelf populair te maken...
Gewoon even afwachten, we weten niet alles maar er zit er met wat geluk één tussen hier die je kan helpen. We worden niet betaald, 't is allemaal vrijwilligerswerk...
Karakan
ja en daarom is het ook een forum...
het zijn toch wel simpele vragen lijkt me, hoeft iemand niet 2/3 dagen over na te denken, maar goed ik wacht nog af
Misschien is het ook wel zo dat je het probleem niet of nauwelijks hebt omschreven
Als je de berichten op dit forum naleest zul je regelmatig dezelfde conclusies en aanbevelingen: aantreffen: omschrijf je probleem dusdanig dat iemand in staat is om je van advies te dienen. Met "hij doet het niet" komen we helaas niet veel verder
Om in je eigen stijl te blijven:
Indien je nog geen handleiding hebt, kun je deze gewoon bestellen bij de dealer. Kosten ongeveer € 9 excl.
Druk eens op INFO
- Je radio vindt geen kanalen: dan kan deze defect zijn
- Taal wijzigen: Ja dat kan. Zie blz 36
Karakan
Handleiding van de auto staat de RCD 300. Ik geloof dus dat de RNS MFD2 achteraf is ingebouwd.
De radio werkt compleet niet, ook niet als je handmatig gaat zoeken. Hij blijft dan maar zoeken.
Hij speelt wel audio cd's af.
Navigatie heb ik nog niet kunnen testen, omdat ik geen cd heb, die zoude eigenaar nog opsturen, maar die is dus spoorloos. Daar ben ik trouwens druk mee bezig, ik denk dat ik de navi vandaag wel zal testen dmv een cd.
taal wijzigen, gaat dat via vagcom of handmatig?
Taal wijzigen gaat handmatig
Zoals ik al suggereerde: druk eens op INFO
Gaat er een wereld voor je open
Karakan
stomme vraag misschien, maar je bedoelt INFOknop op de navi ??? :$
Ik geef het nu op
Karakan
Ja ik weet het
Maar heb nooit zo een Navi gehad dus.... en ik heb die navi niet bij me vandaar
Karakan
De GPS doet het wel, want hij geeft wel aan welke richting ik rij (nw-no -zuid etc)
heb helaas nog geen navi cd kunnen vinden.
vanmiddag deed de radio het opeens 10 seconden lang (wel geruis, was niet duidelijk) en toen ging hj weer verder zoeken naar kanalen op FM.
Klopt het dat de originele navi cd van een rns510 niet werkt op een mfd2? Ik heb het geprobeerd, maar leesde het niet. Of zou hij het wel moeten doen?
Een RNS510 is een DVD toestel. Als de cd speler van de MFD2 defect is heb je kans dat deze DVD het ook nooit meer doet
Dat het kompas functioneert zegt helemaal niets over de werking van de navigatie, alleen dat de gyro werkt
Er zal wel een antennekabel gebroken zijn of los liggen achter de unit
Een originele Travelpilot DX cd is de enige manier om je navigatie te testen
En nogmaals, druk op INFO om gegevens te achterhalen
Karakan
Jah dankje voor je reactie.
Ik heb op info gedrukt, maar wat heb ik aan de gegevens dan?
De taal trouwens kan niet gewijzigd worden. Je kan er niet op klikken.
Ik hoorde van iemand dat de navi ingeleerd moet worden, weet jij van zoiets af ?
trouwens mijn navi speelt wel gewoon muziekcd's af
Ik denk dat je FM-antenne los ligt of geen zgn. fantoomvoeding krijgt. Vandaar die beroerde ontvangst. Je zou de MFD2 eens uit kunnen bouwen en kijken of de vorige eigenaar er geen bende van heeft gemaakt.
Geen enkele VW radio of navigatie heeft een fantoomadapter nodig. De voeding komt uit de unit rechtstreeks op de antennekabel.Gerritje schreef:Er zal wel een antennekabel gebroken zijn of los liggen achter de unit
Karakan
maar inleren van de navigatie op de auto hoeft niet? Want iemand zei dat het misschien wel daaraan zou kunnen liggen
Ik zou dit voorlopig kwalificeren als onzin
Dan zou helemaal niets werken
Karakan
ik ga hem morguh effe naar de electronica boer brengen
kijke wat hij te vertellen heeft, ik zal het waarschijnlijk niet zelf kunnen maken.
Niemand in de buurt van Den Haag met verstand en uitleesapparatuur?
Je moet de unit even (laten) uitbouwen en de antenne controleren
Diagnose lijkt me volkomen overbodig, zorg voor een originele CD!
En wat is de bedoeling van dit bericht:
viewtopic.php?p=88927#88927
Het is een topic van 4 jaar oud en je zei eerder er geen verstand van te hebben
Karakan
ow ja, ik had niet gezien dat het van 2006 was.
Ik lees heel veel en dat stukje kwam ik tegen op gerritspeek.
Als ik bij mijn systeem naar instellingen ga, zie ik wel in het duits staan van SPRACHE (american symetric ofsow)
maar je kan er niet op klikken om het te wijzigen...
Net toen ik aan het spelen was met de navi, deed de radio het opeens weer wel en na 10/15 sec weer niet.
Heel raar ding, zou hij niet gewoon de weg zijn kwijtgeraakt?
Ik neem aan dat hij gewoon definitief naar de kl@te is
Karakan
trouwens, hoe weet je dat mfd2 van blaupunkt is? ik zie het nergens staan?
Dat zie als je de unit eruit hebt en op de sticker kijkt
En dat weet je door de software van ze
Maar ondertussen zit je wel in de verkeerde rubriek
Mod: dit topic svp verplaatsen naar VAG
Karakan
Ik ben langsgeweest en de navigatie doet het gewoon! Geprobeerd met een originele navi cd travelpilot dx
Enige storing nu is dus de radio, die het heeeel af en toe wel doet (wnr hij zin heb) maar meestal niet.
ik heb begrepen, dat de radioantenne een hoofdpijn onderzoek is, omdat de gehele antennelijn gecontroleerd moet worden? klopt dat?
Of is het zo, dat het een bepaald onderdeel/stukje is wat vaak tot stroring lijdt?
Karakan
Is helemaal tip top gemaakt bij ALFATRONICS @ rotterdam! SUPER SERVICE
antennefout zat in de navigatie zelf, ze hebben direct binnen een half uurtje gefixed. echt een goede zaak!
alles doet het nou, van navigatie tot aan radio!
Weergaves: 1098
Weergaves: 530
Weergaves: 1023
Weergaves: 664
Weergaves: 1348
Weergaves: 1750
Weergaves: 1232
