Hardware versie verschillen PC5200 ?
VDOto
Bericht door VDOto »
Na vele jaren tevreden gebruik van mijn MS4100 ben ik overgestapt naar een PN4000BT en iets later een PN6000.
Ik kan een lang verhaal kort maken door te zeggen: Een aanraakscherm is leuk, maar ik wil weer een vaste inbouw. Met speedpulse en gyrosensor.
Ik heb dus het plan opgevat om een PC5200 op te snorren en deze te combineren met een MM5600 oid (netjes ingebouwd ala VW touran oplossing).
Mijn vraag is echter: Bestaan er meerdere hardware revisies van een PC5200 en is dit nog iets om rekening mee te houden ?
berkens
Re: Hardware versie verschillen PC5200 ?
Bericht door berkens »
Niemand die hier uitleg over heeft?
Wat zijn de hardware verschillen tussen bijv. een PC5200 en een PC5200 TSN?
Kun je de systeemsoftware wijzigen (wel of geen truck versie)?
Is het mogelijk om een PC5200-TSN in een personenauto te gebruiken of rijdt de truckversie niet over een woonerf?!? :D
Groeten Ben...
VDOto schreef:Na vele jaren tevreden gebruik van mijn MS4100 ben ik overgestapt naar een PN4000BT en iets later een PN6000.
Renault Clio Estate 1.2 Tce 100 Dynamique + TomTom 7 (PDA) + Q-Starz BT-Q810 GPS muis + MS5200TSN
[img]http://www.renault.nl/img/models/CL3_PH2_K/rangepage-off.png[/img]
Er is wel degelijk een hardwareverschil tussen de TSN, de Pro en de gewone versie
De systeem software is ook anders
De TSN kaarten zijn echter wel gewoon te gebruiken in de andere versies
De TSN werkt ook met gewone kaarten maar dan niet als TSN natuurlijk
Ik zie niet in waarom een vrachtwagen niet over een woonerf geleid zou worden. Daar zal toch ook wel eens iets bezorgd moeten worden?
En ook de gewone versie leidt je niet over een woonerf als je voor "snelste route" kiest
berkens
Hallo Gerritje,
Gerritje schreef:Er is wel degelijk een hardwareverschil tussen de TSN, de Pro en de gewone versie
Een beetje vrachtauto komt vast te zitten op een A'veens woonerf ! Stel dat de bestemming ergens op een woonerf is.
Maar als ik een PC5200TSN koop en daar de gewone kaart voor de MS5200 in stop, dan zal dat prima werken in een personenauto?
Groeten Ben...
Ja, prima
berkens
Hallo Gerritje,
Gerritje schreef:Ja, prima
Heb de gok gewaagd en een PC5200TSN gekocht. Had al een MM5200 monitortje (3.6") liggen. Nu alles nog zien in te bouwen.
Zoals vele anderen zoek ik nog een Y-splitter voor TMC signaal. Zelf maar een SMB-coaxplug aan een standaard ISO-kabel zetten.
Momenteel ff op de werkbank aangesloten op een 12V voeding en aan het experimenteren.
Het is een prachtig systeem , zo met die "fluisterstille" SD-cards. :D
Groeten Ben...
berkens
Hallo Gerritje,
Heb de PC5200TSN computer aangeschaft, PC5200CMN/40 staat er op de sticker, nieuw in doos.
Aan het experimenteren en wat me op valt is dat met de Navteq "TRUCK EUROP 2008" ik allerlei POI's heb (zelfs de high capacity benzinepompen), maar als ik de SD kaart van Navteq "Europe 2009/2010 PC5200" gebruik, er totaal geen POI's zijn.
Bij instellingen; "POI instellingen in kaart" , is niets te selecteren.
Bekijk ik die "gewone" SD-kaart op de PC, dan zijn er wel de mappen in de map TPD staan weer meerdere mappen met flitspalen etc (nccPeu_eu_20090316). Die kan ik echter niet selecteren.
Iemand een idee?
- <TPD>
- <UniqueIdentifier>
<Name>Netherlands:Speed Camera Info</Name>
<CDNumber>EHVDVD5_20121_4.0.08</CDNumber>
<Database>/data/ops/itpd/full_products/08Q4.116/20090316/Em_nld</Database>
</UniqueIdentifier>
<ItemDescription itemType="File" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\TPD3.DIC" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\ICONS" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\DUT" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\FRE" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\GER" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\ENG" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\IMAGES" />
<ItemDescription itemType="File" resource="\VDODayton\TPD\ccEm_nld_20090303\ccEm_nld_20090303\INFO.PSC" />
</TPD>
- <TPD>
<Name>Netherlands:Postal Codes Finder</Name>
<Database>/data/ops/itpd/full_products/08Q4.116/20090316/ZIP_nld</Database>
</UniqueIdentifier>
<ItemDescription itemType="File" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\TPD3.DIC" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\ICONS" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\DUT" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\TABLES" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\GER" />
<ItemDescription itemType="Tree" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\ENG" />
<ItemDescription itemType="File" resource="\VDODayton\Maps\Europe_Navteq_2009_10\LPOI.TXT" />
<ItemDescription itemType="File" resource="\VDODayton\TPD\nccVzip_nld_20090304\nccVzip_nld_20090304\INFO.PSC" />
</TPD>
Groeten Ben...
Aan die gegevens uit de xml file kun je niets ontlenen
Overigens is deze file absoluut niet nodig op het kaartje
Je haalt denk ik een paar dingen door elkaar:
Onder instellingen kun je bij een "gewone" PC5200 alleen maar de Flitsinfo aanvinken onder Infopunten en meer niet
POI's kun je alleen selecteren via Info-Bijzondere locaties. Dan worden de aangevinkte POI's getoond in de kaart
Je kunt een enkele POI ook als bestemming kiezen in het menu Bestemming-Speciale Bestemmingen-Bijzondere locaties. Je kunt op die manier bijv naar de dichtstbijzijnde apotheek
Daarnaast heb je nog de mogelijkheid van Reisinformatie waar je kunt kiezen voor Navteq POI's, Flitsinfo (nutteloos) en de Postcodegidsen van NL en GB. Een gevonden postcode kan dan als bestemming worden gekozen.
Als er bij gebruik van de TSN kaart wel een extra keuze zou is voor "POI instellingen in kaart"s onder het Instellingenmenu is deze zeker niet toepasbaar bij een gewone kaart
berkens
Hallo Gerritje,
Gerritje schreef:Aan die gegevens uit de xml file kun je niets ontlenen
Heb met geen van beide PC5200's ervaring, maar Infopunten kom ik niet tegen in de menu's van de PC5200TSN.
POI's is een zwak punt van VDO en de kaartenmakers.
Beide kaart-versie (TSN en standaard) doen het verder prima. Een prachtige,stille, snelle navigatie-computer.
BEN nu bezig met de voorbereidingen voor de inbouw: een Brodit bracket voor de MM5200 monitor (3.6") en de bekabeling. Kijken hoe ver ik het dashboard moet loshalen.
Groeten Ben...
VDOto
Ik heb beide versies in de auto gehad, een "gewone" PC5200/40 en een PC5200CMN/40.(TSN)
De CMN versie heeft een andere menustruktuur en een modernere interface. Het lijkt sprekend op de menu's van de PN4000 & PN6000. Ook is de CMN versie nauwkeuriger op alleen GPS gebruik (zonder speedpulse).
Hoe het nou precies zit met de kaarten snap ik niet, Alleen de POI database bij de kaarten voor de non-CMS versie werken niet op de CMN versie. bummer.
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 931
  • MFD2 Versie C, Update,dvd
    Weergaves: 1038
    Weergaves: 2386
    Weergaves: 1712
