Ik overweeg de MS 5000 te upgraden naar een PC 5700, die nu bij Navco in de aanbieding is.
Wat zijn de voordelen behalve dat ik met 1 DVD toekan i.p.v. met verschillende CD's?
Kan de bestaande kabels overzetten?
Is mijn huidige afstandsbediening compatible
Dank voor de hulp
MS 5000 vervangen door PC 5700???
rothigro
Zie het draadje viewtopic.php?t=14634 , met name het laatste gedeelte daarvan.
En ja, je huidige AB kun je blijven gebruiken, als je dat zou willen. Ik doe dat ook bij mijn 5500, geen andere AB aangeschaft.
aelabdel
Carminat CNI computer vervangen door een VDOcomputer
Ik zou graag mijn carminat CNI computer in m'n espace vervangen door een vdo MC5400. Is dat mogelijk zonder de bedrading daarvoor te veranderen?
alvast bedankt
alvast bedankt
Nee, want alle aansluitingen van de CDRom unit zijn anders. bovendien heeft de Carminat + Central Communcications unit ook andere functies. De communicatie verloopt via een 18 polige data/voedingskabel
rothigro
Ervaring upgrade naar PC5700
Inmiddels heb ik de MC5000 vervangen met een PC5700
De laatste was compleet met DVD en nieuwe afstandbediening maar zonder kabels.
Inbouw was een eitje. Alle stekers konden worden overgezet. Alleen de antenne voor de TMC moest een plaatsje vinden.
Ik ben er echt op vooruitgegaan. De GPS reageert veel sneller en ik ben aan de grens geen disk-jockey meer met het verwisselen van CD'tjes.
Kortom een aanrader.
Rothigro
Rothigro
Re: Ervaring upgrade naar PC5700
Heb je daarbij mijn verhaal uit dat andere draadje in acht genomen?rothigro schreef:Inmiddels heb ik de MS5000 vervangen met een PC5700
Rothigro
Soms gaat het goed als je die lange draad laat zitten. Maar ik ken ook mensen die allerlei rare verscjinselen kregen die terug te voeren waren tot die lange draadJW schreef:Dat laatste is niet juist.
Bij de PC 5000 zit op A3 de mute, daar zit een lange draad aan, die in de kabel bundel zit.
Ook al heb je die niet aangesloten op de mute, die kabel zit daar.
Bij de PC5700 zit op A3 een aansluiting voor de analoge puls. Daar mag GEEN draad aan zitten als je de gewone puls aangesloten hebt op A1. Zo'n lange drad pakt namelijk stoorsignalen op, dat kan de computer in de war brengen en daardoor fouten gaan geven.
Als je toch een mute wilt gebruiken zul je die nu moeten aansluiten op B4.
rothigro
Kabel aan A3 gaf inderdaad problemen
Na enkele maanden zonder problemen de nieuwe PC5700 te hebben gebruikt, begon hij ineens kuren te vertonen. Hij startte niet op of viel zonder aanwijsbare oorzaak uit en de bestemming moest dan opnieuw worden ingevoerd. Eerst dacht ik nog aan een los contact of losse stekker, maar dat bleek niet het geval.
Uiteindelijk herinnerde ik de reactie op dit forum over de draad aan A3 die - ook als die niet is aangesloten - voor rare problemen kon zorgen. De draad geïdentificeerd en dicht bij de stekker doorgeknipt. Weg problemen! Hij werkt weer zoals het hoort. Waarom de storing pas na 3 maanden optrad blijft een raadsel. JW, bedankt voor de tip!!
Rothigro
Rothigro
Mooi dat het opgelost is en dat je 5700 weer goed werkt.
En goed dat je geheugen je niet in de steek liet. Die lange A3 draad is een instinker
Weergaves: 834
Weergaves: 2618
Weergaves: 682
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1721
Weergaves: 684
Weergaves: 1229
pioneer avic 9110bt navigatie start niet door
door polanap » 07 mar 2019 19:11 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 784
