MS4200Rs en CH0400 wisselaar
user2004
Bericht door user2004 »
Kan ik op een MS4200RS een CH0400 wisselaar aansluiten. Ik heb een foto waar een ronde stekker aan de wisselaar zit. Deze zit volgens mij niet aan mijn radio.
En hoe kan ik de voorkeurzenders instellen op deze radio ? Ik kan deze optie niet aanklikken.
mvg,
Mark
Bij mijn weten kun je een CH400 wisselaar aansluiten op je 4200RS. Zie ook viewtopic.php?p=17322&search_id=1232012937#17322
en viewtopic.php?p=29971&search_id=1412327498#29971
De wisselaar heeft inderdaad een ronde stekker aansluiting met een kort kabeltje, dat hebben alle VDO wisselaars. Daar komt dan de kabel aan die naar de C3 stekker gaat van de radio. Zit die daar niet bij?
Overigens, de CH 400 is een nogal gevoelige wisselaar, niet erg robuust. Als je 'm voor weinig kunt kopen is het te overwegen, amders zou ik het niet doen.
De radio kun je alleen op voorkeurszenders programmeren in de gewone FM band. Als je die zenders gevonden hebt met SEARCH lukt dat niet, je moet dan eerst naar de gewone FM band om 'm dáár op te zoeken. Dán kun je 'm wél vastleggen als voorkeurszender.
Zó werkt dat bij mijn MR4000, en bij mijn weten ook bij de latere modellen 4100, 4150 en 4200.
user2004
wisselaar
De wisselaar heeft een aansluiting met C3, en koste me 25 euro. Dus durf ik wel te gokken.
Bedankt!
    Weergaves: 949
    Weergaves: 434
  • VDO MS4200RS Kaarten
    Weergaves: 370
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 717
  • Cd wisselaar werkt niet
    Weergaves: 472
