VDO ms3200
marcelenerna
VDO ms3200
Bericht door marcelenerna »
:cry: Heb onlangs een Volvo V50 gekocht met ingebouwde VDO MS 3200.
De navigatie computer staat uit, ook als ik hem op contact zet.
Ik kan hem handmatig aan zetten ( rode LED gaat knipperen ) maar gaat na ongeveer 2 minuten weer uit.
Tijdens die 2 minuten kan ik de navigatie gewoon bedienen met de afstandsbediening.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
groetjes Marcel
bartmans
Bericht door bartmans »
Dit is exact wat ik ook heb met mij systeem. Ook een later ingebouwd systeem in mijn Volvo S60 de: pc3200
Als ik hem dan weer aanzet kan ik bijvoorbeeld geen adressen meer laden. Het is onbruikbaar.
Volgens mijn Volvo garage zou ik een nieuwe kaart moeten kopen. Maar het lijkt me eerder een fout in het systeem. Want volgens mij heb ik een onbepaalde kaart.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
De kaarten: C-IQ Digital Road map Europe - TeleAtlas 2004/02 Monochrome.
alexsupport
Bericht door alexsupport »
Misschien een domme vraag:
Staat ie niet gewoon stand-by?
Zet eerst het contact aan, en druk dan op de afstandbediening op de ronde knop [OK].
Gebeurd er nu wel wat?
De knop op de computer is om het systeem aan/uit te zetten, de andere knop is om de cd / dvd uit te werpen.
bartmans
Het systeem gaat dus gewoon aan, en we kunnen het systeem even bedienen. Bij mij loopt hij dan vervolgens na enige tijd vast bijvoorbeeld op het openen van het adresboek en gaat dan uit.
Begrijp ik uit je verhaal dat hij wél opstart als je het contact aan zet?
Dat is dan anders bij marcelenerna:
Hoe hij hem dan wél opgestart krijgt is me niet duidelijk
Maar kun jij in die twee minuten dat hij aan staat wél in het menu komen? Kijk dan eens welke SoftWare-versie er in zit. En kijk ook even welke kaart(en) vrijgegeven zijn.
Vervolgens kun je naar het Diagnosemenu, via code 6330. Wat staat daar over foutcodes?
Verander daar vooralsnog verder niks, alleen kijken :idea:
Met die info's kunnen we je wellicht verder helpen.....
bartmans
Ik zet hem dan aan door op een knop te drukken. Menu geloof ik.
Ik zal eens zoeken naar de software versie. Vast ergens onder info of zo.
Wat bedoel je met code 6330. Ik kan geen cijfers invoeren.
bartmans
type: ms3200
hw nummer: 0117
sw nummer: 0640
prod. datum: 43/20
Hoe vind ik het diagnose menu?
Onder Instellingen Systeeminformatie staat er Diagnose
Om daarin te komen moet je 6330 ingeven
Wat bedoel je eigenlijk met aanzetten door op de MENU knop te drukken?
Welke MENU knop, die op de AB?
bartmans
Ja op de afstandsbediening.
bartmans
Ok. Vond deze onder service.
Problemen:
code: 1
aantal: 4
HW-defect.
Dat klinkt niet goed!
Dat hoeft niet dramatisch te zijn.
Code 1 duidt vaak op een leesprobleem in de computer, en dat kan onder andere veroorzaakt worden door een vuile of beschadigde CD. Zou dat het geval kunnen zijn?
Of is het misschien een kopie?
Maar wat me echt verbaast, is dat het systeem niet normaal op start.
Dát zou ook een code 1 probleem kunnen zijn.....
Toch maar eerst even de simpele dingen checken, dus de staat van de CD en kijken welke kaart er in je systeem vrijgegeven is.
bartmans
Hmm. Hij deed het altijd gewoon en van de week werkte hij ineens niet meer zonder actie van onze kant.
De cd is er niet uit geweest. En ziet er schoon uit. En nee, zeker geen kopie.
Waarom zou hij opeens niet meer vrijgegeven zijn?
Hoe zie ik of de kaart is vrijgegeven?
Vast allemaal hele domme vragen maar ik snap niet veel van de techniek achter dit systeem. C-IQ enzo.
En welke CD zit er nou in, is dat een C-IQ CD of een Supercode?
En is het een origineel?
In je systeem moet je bij "mijn C-IQ" kunnen zien wat er precies vrijgeschakeld is.
bartmans
C-IQ cd. En bij Mijn C-IQ is alles grijs. Hoe kan dat opeens? Hoort dat zo?
Als weer naar die diagnose gaat, terwijl die C-IQ Cd er wél in zit, blijft dan het aantal HW fouten op 4 staan?
bartmans
Die C-IQ is er niet uit geweest. Ook niet toen ik naar de fouten keek.
edit: Ik heb de cd er eens uitgehaald en dan nog zie ik de zelfde fout, en met de cd er in weer hetzelfde
1 en 4 en hw defect.
Kan het zijn dat de c-iq code voor de kaarten verloren is gegaan, of ongeldig is geworden of zo?
Dat laatste zou alleen kunnen bij een "abonnement met beperkte vrijschakeling". Maar die abo's zijn er al jaren niet meer, C-IQ is daarmee 3 jaar geleden gestopt.
Uit jouw eerste posting begreep ik dat je jouw systeem tot voor kort nog gewoon kon gebruiken. En dus moet er, als je een C-IQ CD gebruikt, een onbeperkte vrijschakeling op zitten voor díe CD. Andere werken er dan niet in.
En dus voor alle zekerheid: er zit nog altijd die C-IQ CD in van 2004, daar is nooit iets anders ingestopt? Ook niet om even wat te proberen.........?
bartmans
Nee, alleen vorig jaar een keer van cd gewisseld. Maar die cd's horen bij elkaar. Groot Brittannie en benelux ofzo.
En inderdaad dit is nog steeds de 2004/02 van C-IQ.
Bart
Eerder schreef je:
Begrijp ik het goed dat je nu helemaal geen toegang meer hebt tot de gegevens op de CD? Want die adres gegevens staan op de CD, en je kunt alleen opgeslagen adressen uit het computergeheugen laden als de kaart gelezen kan worden.
Je zou een poging kunnen wagen de computer open te maken en de laserlens te reinigen met een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met isopropanol, of alcohol. Een aanwijzing hoe dat gaat vind je in viewtopic.php?t=9584 , met de kanttekening dat jouw computer er iets anders uit ziet. Maar op hoofdlijnen is het hetzelfde.
Gebruik nooit een schoonmaak CD in dit type computer, dat maakt het alleen maar erger.
bartmans
Ja klopt dan. De cd wordt niet gelezen. kan dat niet komen door de C-IQ code?
Het is nogal een werk om hem open te maken en vooral lastig om hem weer te sluiten als ik dat zo lees; palletje.
Dat kan niet komen door de C-IQ code, of het zou al moeten zijn dat je computer corrupt geworden is. Vanzelf kan dat niet.
Uiteraard kun je ook een andere weg bewandelen, de computer naar een servicecenter brengen en hen laten analyseren wat er mis is. Maar da's niet gratis :oops:
Vandaar de suggestie: begin met een check op de laserlens, dat kost niks. En met grote regelmaat blijkt dáár de oorzaak te zitten.....
bartmans
Ok. Ik zal dat het weekend eens proberen. Heel erg bedankt voor deze analyse en informatie.
Ik kom er op terug.
Bart
Succes met de klus.
We lezen het vervolg wel :wink:
bartmans schreef:Ja klopt dan. De cd wordt niet gelezen. kan dat niet komen door de C-IQ code?
Aangezien het hier om een CD ssyteem gaat is de job veel eenvoudiger.
Je hoeft alleen maar het bovendeksel van de PC af te nemen en je kunt al bij de laserlens
hellup
Re: VDO ms3200
Bericht door hellup »
ik lees zojuist dit bericht uit 2010 alweer. Heb hetzelfde probleem met een onlangs gekochte auto. Ben benieuwd wat uiteindelijk de oorzaak bleek van het uitvallen van de navigatie en het knipperende rode lampje
Hoop iets te vernemen.
alvast bedankt voor de reactie.
  • VDO 5200
    Weergaves: 862
    Weergaves: 637
    Weergaves: 945
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 895
    Weergaves: 924
    Weergaves: 842
    Weergaves: 29279
