Carminat renault
kerpe002
Carminat renault
Wie heeft er voor mij een tip om mijn Carminat dvd 2005 systeem te resetten. Rijdt nu continue op de verkeerde plaats en de richting pijl gaat ook alle kanten op. Hoop dat het misschien met een reset van het systeem te maken heeft maar ben er zeker van dat hier op dit forum wel specialisten zijn die dit herkennen en mij een gepaste oplossing kunnen geven.
Alvast bedankt voor jullie moeite
A3
A3
Meest waarschijnlijke oorzaak is water in de voet van de antenne
Gewoon een normale GPS antenne voor binnen nemen en die aansluiten, onder dashboard leggen en klaar.
Marmar
Carminat Antenne defect Renault Espace uit 2004
De antenne van mijn Carminat GPS is defect. De garage geeft aan dat vervangen en installatie EUR 460 kost! Ik lees dat ik ook zelf een GPS antenne onder het dashboard kan monteren.
Weet iemand welke antenne ik moet kopen voor een Carminat GPS systeem uit 2004? En waar is deze dan te koop?
Bijvoorbaat dank voor het antwoord!
Aangezien je niet vertelt welk systeem je hebt:
- Voor een systeem met kleurenscherm moet je een GPS antenne met Female SMB aansluiting hebben
- Voor een pijltjessysteem gaat het om een antenne met een WICLIC aansluiting
Charley8900
Ik heb hetzelfde probleem.... systeem is helemaal de weg kwijt.... beter naar een navigatie-dealer gaan?
Ik heb een Renault Espace uit 2004 met een cd-carminat systeem...
[edit]
Al in een andere post gevonden... waarschijnlijk gps-antenne kapot/lek... losse antenne gaat probleem verhelpen. Eerst dat proberen...
[edit]
Charley8900
@Gerritje:
Dank voor je input....
vraagje: is dit nu de antenne die ik nodig heb?
http://www.digixtra.eu/gps_/_navigatie/ ... lader.html
Prima aanbod maar uiteraard alleen als je een Carminat met kleurenscherm hebt (van Siemens VDO)
Voor de pijltjessystemen (Becker) moet je een antenne met WICLIC aansluiting hebben
Charley8900
update:
Die zaak had geen female... wel een zaak gevonden in Bilthoven, hadden nog een orginele gebruikte liggen voor 25,-
Unit eruit, nieuwe stekker erin..., antenne op het dak, binnen 10 seconden alles weer okee!
Nu nog de ontvanger netjes wegwerken... moet even zoeken wat de beste plek is ivm warmtewerend folie.... dan dubbelzijdig tape....voila!
Charley8900
Sorry, toch nog een extra vraagje: systeem lijkt weer prima te werken... maar nu? Gerritje schrijft dat ik de gps-antenne onder het dashboard horizontaal moet monteren? Je bedoelt, in het rechterkastje? Moet ik daarvoor dan een gaatje boren in de behuizing? want hoe kom ik daar dan met de draad? Of naar de spiegel? Ik ben bang dat ik iets afbreek/onherstelbaar sloop....
Er zit 5 meter draad aan, dus kan evt ook ergens achterin monteren.... iemand suggesties/tips?
Als de naviagtie goed werkt met de antenne bovenop het dashboard, kun je hem ook onder het dashboard bevestigen, uit het zicht en dan net tegen de onderzijde. Het geleiden van het draadje met dat kleine plugje vereist een gaatje van 6 of 8 mm, dus zo.n probleem kan dat niet zijn.
Alternatief kun je de antenne met de bolle kant boven achter de binnenspiegel plakken
Charley8900
Moest vanavond weg, dus mooie test.... met de bolle kant tegen de ruit geplakt, naast de spiegel tegen het zwarte vlak... volgens de handleiding de juiste plek... en inderdaad: systeem werkt weer als voorheen, inclusief TMC. Draad geleiden doe ik morgen, allemaal hartelijk dank (vooral Gerritje) voor de input en tot het volgende probleem....
Marmar
Nieuwe antenne Carminat systeem Renault Espace 2004
Heb al een paar weken geleden de vraag gesteld over een nieuwe antenne. Heb die inmiddels gekocht. Probeer nu de installatie te doen maar dat is niet gemakkelijk.
Heb onder de bestuurders mat een "GPS-kastje" gevonden, is dat de plek waar de nieuwe antenne in moet? Ik kan daarin geen plek vinden waar een soortgelijk stekkertje in moet.
Of kijk ik helemaal verkeerd, zit de antenne aansluiting ergens anders?????
Bijvoorbaar dank voor de reactie!
Het verbaast me niets dat je daar geen aansluiting kunt ontdekken! Waar jij op doelt is de Central Communications Unit waar onder andere de radio antenne in gaat!
In een Espace 2004 zit de navigatie-unit/CD-rom lezer in het handschoenenkastje
Marmar
heel erg bedankt. ik zat dus verkeerd te kijken. maar hoe kom ik aan de achterkant van het apparaat. hoe krijg ik m uit de houder
in het voorfront zitten 4 gaatjes in elke hoek. gaat het t zelfde als bij een autoradio? waar zou je dan die beugels kunnen krijgen. die zijn niet meegeleverd.
Vrijwel elke garage of autoshop kan jou (tijdelijk) deze U-vormige beugeltjes ter hand stellen.
Zijn hetzelfde als voor heel wat merken autoradio's
Marmar
Weergaves: 766
Weergaves: 916
Weergaves: 969
Reacties: 16
Weergaves: 2752
Carminat SH1 pijltjes navigatie firmware beschadigd?
door Morris » 08 mar 2017 10:45 » in Navigatie algemeen -
Weergaves: 749
Weergaves: 2566
