Geen adres meer invoeren 910BT
nutkees
Bericht door nutkees »
Heb een Pioneer 910bt in mijn auto zitten welke tot vandaag prima functioneerde. Sinds vandaag kan ik alleen geen nieuwe bestemmingen meer invoeren in het menu van de navigatie.
Het icoon van adres is grijs geworden terwijl ik nog wel POI's e.d. kan aanklikken en navigeren werkt dan ook prima.
Heb er ook een Iphone op aangesloten via usb en extra bekabeling mocht dat van invloed zijn.
Als iemand een oplossing heeft dan hoor ik dat ERG graag.
Heb overigens ook al een volledige reset uitgevoerd, helaas zonder resultaat... Kan er misschien een kabel loszitten die dit veroorzaakt?
quell
Re: Geen adres meer invoeren 910BT
Bericht door quell »
nutkees schreef:Heb een Pioneer 910bt in mijn auto zitten welke tot vandaag prima functioneerde. Sinds vandaag kan ik alleen geen nieuwe bestemmingen meer invoeren in het menu van de navigatie.
Een aantal functies kunnen alleen bediend worden als het systeem op de handrem staat. Aangezien de meeste mensen dit onhandig vinden, wordt deze aansluitkabel van de Pioneer meestal vast aan massa verbonden, dan kan alles altijd bediend worden... Wellicht is deze aansluiting bij jou losgeraakt (of nooit aangesloten....)
Wimpie44
Bericht door Wimpie44 »
Heb je dit probleem soms gekregen nadat je via Google Earth de GPS posities en de adres gegevens van personen eerder hebt ingevoerd en hebt geexporteerd naar een USB stick en heb je die gegevens vervolgens via de USB aansluiting in de F910BT geladen? Dit zou goed gegaan kunnen zijn, probeer je later via de unit zelf een bestemming in te voeren dat kan het probleem dat je omschrijft optreden....
Ik ben trouwens benieuwd of je F910BT direct na het starten van de auto de juiste positie op het scherm weergeeft of dat dit enige tijd duurt (1-2 minuten) voordat dit goed gaat.
    Weergaves: 752
    Weergaves: 643
    Reacties: 7
    Weergaves: 1175
  • de MFD1 herkent geen CD meer in het menu
    door Edwinvanz » 08 jan 2021 09:04 » in V.A.G
    Weergaves: 516
  • geen MapShare updates meer?
    door cortrans » 01 mei 2022 11:45 » in TomTom
    Weergaves: 529
  • code invoeren
    Weergaves: 1280
    Reacties: 16
    Weergaves: 2757
