Heb Martijn een keer gezien met hetzelfde probleem op het forum, maar oplossng staat er niet bij ... :
Traffic Pro heeft goed contact met 4-8 satellieten. Snelheidssignaal loopt ook goed mee tijdens calibratie; na calibratie-rit heeft het systeem perfect de locatie te pakken. In het display reageert hij snel met de nieuwe straatnaam bij het afslaan op een kruising.
Echter na verloop van tijd gaat hij een fout opbouwen, systeem zit er 100 m of zo naast; wijst me naar rechts als ik de kruising al ruim voorbij ben, geeft de naam van straten die een eind verderop liggen; tijdens navigeren ook regelmatig off road. Het is net of de landkaart die de Becker "ziet" verschuift tov de werkelijkheid. Het aantal satellieten is en blijft goed ( 5 - 8 ).
Heb met oudere versie software geprobeerd, zelfde verhaal.
Toestel heeft het altijd perfect gedaan in deze auto.
Het enige dat anders is dan vroeger:
- set heeft 2 jaar stil gestaan
- er zit een nieuwe GPS antenne op (binnen onder de voorruit met vrij zicht en goede ontvangst kwa signaalsterkte)
GPS en snelheidssignaal moeten mi goed zijn; iemand dit eerder meegemaakt ?
Traffic Pro is de weg kwijt...
lindemans
kobus1960
Mijn idee is, en ik word snel gecorrigeerd als het niet zo is
Gyroscoop defect, apparaat navigeert op snelheidssignaal en gyroscoop, met de GPS als corrigerend
middel. Als de eerste defect is krijgt het apparaat continu foute aanwijzingen tijdens het rijden.
MVG,
Kobus
Kobus
Als ik me goed herinner kun je in het menu bij de ServiceModus kijken naar de gyro.......
lindemans
Ik ben er uit.
Vandaag heb ik de Becker uit mn andere auto gemonteerd (een high speed); zelfde probleem.
Vervolgens GPS antenne gewisseld, zelfde probleem.
Toen ben ik het snelheidssignaal gaan verdenken.
De radio krijgt wel pulsen, maar in de testmode zag ik dat bij hogere rijsnelheid de pulssignaal onregelmatig werd, ook bij constante snelheid van de auto.
Het snelheidssignaal komt van een HAL sensor op de aandrijfas en gaat alleen naar de snelheidsmeter.
Er zit dus geen andere electronica aan gekoppeld zoals ABS of zo (het is een 21 jaar oude Porsche 911).
Ik heb toen de snelheidsmeter losgekoppeld van het snelheidssignaal. Toen had ik ineens wel een veel stabieler snelheidssignaal op de Becker, dan werkt het helemaal goed.
Ik moet dus iets gaan verzinnen met een signaalversterkertje of iets dergelijks.
Weergaves: 828
Weergaves: 740
Weergaves: 1178
Weergaves: 892
Weergaves: 738
Weergaves: 587
Weergaves: 1076
