Ik heb via ebay een okkazie tns 510 gekocht. Nu heb ik een aantal vragen ivm installatie. Ik heb al naar Toyota Belgium gebeld en een mail gestuurd, maar zij bellen of mailen niet terug. Mijn dealer is ook niet erg hulpvaardig...
Het gaat om het volgende:
-is er een aansluitschema beschikbaar?
-het toestel schijnt geen antenne-ingang voor radio te hebben, hoe zit dat juist?
-De bijgevoegde gps-antenne heeft een magnetische onderkant, waarom is dat en hoe installeer je die dan?
-Uit alle info die ik had opgezocht op internet bleek dat het toestel bluetooth heeft, dit toestel heeft het schijnbaar niet, toch niet voor gsm, of is er een extra accessoire voor nodig? Er is ook geen microfoon bijgeleverd.
-Er zijn nog een aantal stekker-ingangen waar ik geen bestemming voor weet.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Alvast bedankt.
inbouw tns 510 in celica bouwjaar 2002
micablue
Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk dat je een modern OEM apparaat dat is afgestemd op autoelektronica van 2009 en later, aan de praat kunt krijgen in een auto van design 1995! Maar wel een hele uitdaging
En dat de dealer of importeur niets van zich laten horen is niet wonderlijk maar juist heel normaal. Zo werkt het in de autowereld en bovendien, wat zouden ze jou kunnen vertellen anders dan waar je de stekkers in moet stoppen bij een auto die is voorbereid op deze genratie toestellen. Die kennis is uiteraard niet daar aanwezig maar zul je moeten zoeken op een gespecialiseerd Toyota-forum.
http://toyotaownersclub.com/forums
Manual
http://techdoc.toyota-europe.com/Aim.aspx?menuitem=2
Je zult waarschijnlijk ook geen aftermarket adapters kunnen vinden om het toestel in een andere auto aan te kunnen sluiten
Heb je er overigens wel de SD kaart met kaarten van Europa+Turkije bij gekregen want dat is nogal belangrijk.
Zo makkelijk vind je ook geen nieuwe set zonder een geldig registratienummer
De GPS antenne heeft (vrijwel) altijd een magnetische voet zodat je hem onder het dashboard op een stalen onderdeel kunt vastzetten
Ik heb hier wel een plaatje van de aansluitingen van een B9003-TNS600 zodat je kunt zien hoe ingewikkeld het feitelijk is
Manual
micablue
Bedankt voor je snelle reaktie, Gerritje. Tja de auto is toch doorontwikkeld tot zijn presentatie in 1999 en toen werd er al een dubbel din autoradio aangeboden met gps, weliswaar zeer verouderd nu.
Dat is op zich niet zo'n probleem.
De moeilijkheid is dat ik niet weet waarvoor de ingangen in het apparaat respectievelijk dienen (ik had die foto van de tns 600 ook al gevonden en die is tot op zekere hoogte een hulp).
Bovendien zijn niet alle toebehoren van stekkers en zo aanwezig en die zou ik nu juist van Toyota willen verkrijgen, gelukkig heb ik nu al een tekening gevonden op het internet met alle onderdelen die zouden moeten aanwezig zijn onder het bestelnummer van de tns 510. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn voor hen?
Als ik de ontbrekende kabels heb dan zie ik vanzelf al waar ze in het toestel moeten. Het zal gaan om een Ipod-kabel, een micro met kabel voor de bluetooth (als het toestel dit dan toch zou ondersteunen), een draadboom (niet echt duidelijk waar die voor moet dienen, behalve misschien voor het blokkeren van invoer adressen enzo tijdens het rijden en misschien voor een snelheidspuls), een metalen plaatje dat gekleefd kan worden en waar de gps-antenne op moet (ik veronderstel dat dat eender welk metalen plaatje kan zijn, zolang het maar onderhevig is aan magnetisme) en bij de extra accessoires staat dan nog iets dat mogelijk het radioantenneprobleem kan oplossen, het is een stekker met een vrij korte draad eindigend in een soort van behuizing die schijnbaar nergens aan moet verbonden worden.
De ingangen voor de stroom en de luidsprekers zijn wel bekend en komen overeen met de stekker hiervoor in mijn auto, dus werkt het apparaat schijnbaar perfekt, behalve van het feit dat zonder installatie van de gps-antenne, het geen satelieten vindt en dat er geen ingang voorzien is voor de standaard antennepin van mijn auto en dus geen radiostations gevonden worden, enkel geruis. Cd's kunnen echter gespeeld worden
Dus als Toyota mij die onderdelen niet wil/kan leveren, is het misschien mogelijk om deze aftermarket te vinden. Sommige zaken zijn natuurlijk niet absoluut noodzakelijk, het is me er vooral om te doen de gps en de bluetooth werkend te krijgen.
micablue
Ok, ben langs de dealer geweest en ze hebben voor mij opgezocht wat ik nodig heb (nadat ik een tekening voorlegde met de produktnummers erbij). Ik heb ze dan ook meteen besteld. Spijtig genoeg was de microfoon het duurst (42 €), als het toestel dan toch geen bluetooth voor gsm ondersteunt dan is dat een dure test.
Bij de dealer wisten ze me te zeggen dat normaal alle tns 510 toestellen bluetooth voor gsm hebben, maar dat je nooit weet met toestellen die uit het buitenland komen.
Ik heb de gps functie al eens geprobeerd (zonder snelheidspuls weliswaar) en ondanks dat bij het uit de garage rijden, het toestel onmiddellijk mijn thuisadres op de kaart liet zien, werkte de gps niet. Ik had een adres ingegeven en startte de begeleiding, maar de kaart veranderde niet en bleef op mijn thuisadres staan. Hopelijk verandert dat als de snelheidspuls is aangesloten.
micablue
Voila, gisteren de missing onderdelen opgehaald bij Toyota en aan de slag gegaan. Ik heb via de link van techsupport kunnen achterhalen waar bij mijn wagen de speedsensorkabel en de achteruitrijsensorkabel zit en ik heb deze informatie dan gebruikt om het installatieplan voor de tns 510 in een Auris aan te passen en alles correct aan te sluiten. Tegen beter weten in heb ik ook de microfoon voor de telefonie aangesloten, maar tot mijn grote verwondering opent onder de toets "tel" nu een volledig nieuwe pagina voor de gsm! Joepie! Mijn gsm verbinden ging probleemloos en de verbinding komt nu automatisch tot stand. De geluidskwaliteit is stukken beter dan die van de Parrot in mijn bedrijfswagen. IK ben echt tevreden, de mogelijkheden van het toestel lijken onbeperkt. Ook de navigatie is heel wat anders dan een eenvoudige garmin of tomtom, hoewel iets ingewikkelder (het splitscreen bij ingewikkelde situaties met een sterke uitvergroting van de wegen en de route die je moet volgen is echt goed, de pechstrook staat er zelfs mee op!). Een aanrader.
Had ik niet verwacht. Gefeliciteerd!
Leuk te lezen dat het je gelukt is.
En de complimenten voor je doorzettingsvermogen, de aanhouder wint
Veel plezier met je aanwinst, we horen graag hoe het er verder mee gaat
Weergaves: 1063
Weergaves: 613
Weergaves: 1713
Weergaves: 634
Weergaves: 5314
Weergaves: 1297
Weergaves: 839
