Kaarten Oost Europa
Alles met betrekking tot Mazda navigatie
johnv
Kaarten Oost Europa
Bericht door johnv »
Ik ben in het bezit van een Mazda 6 Sport Break 2008 met navigatie af fabriek, navigatie ben ik tevreden over alleen loop ik nu tegen het probleem aan dat er geen kaartmateriaal van Oost Europa te krijgen is. Contact met Navteq levert op dat hun alleen kaartmateriaal leveren aan Mazda voor Mazda modellen > 2005 en dat het aan Mazda is om Oost Europe te releasen. De dealer heeft diverse pogingen ondernomen, zelf heb ik contact gehad met Mazda Nederland maar die laatste partij is een enorme aanfluiting. Er wordt gewoon niet gereageerd op een mail, verder heb ik dus nog steeds geen passende oplossing gevonden voor Oost Europa. Het lijkt me te gek voor woorden dat je uiteindelijk met een losnavigatie systeem zou moeten gaan werken, heeft iemand wellicht een suggestie/oplossing?
Als jouw Mazda 6 van 2008 is zit daarin volgens diverse bronnen een Denso Touchscreen Systeem en dat is precies dezelfde navigatie als in de Landrover/Range Rover en de Saab 9-5
Daarvoor is een gecombineerde set van 2 DVD's voor West en Oost Europa leverbaar
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... =OfferList
johnv
Hallo Gerrit, het betreft inderdaad een touchscreen met gecombineerd 6 CD wisselaar en 1 CD voor de navigatie of het daadwerkelijk dit merk is kan ik niet 123 achterhalen. Heb wel even op de site gekeken en de afbeeldingen komen aardig overeen, heb dus goede hoop. Bedankt voor je snelle reactie, hier hoop ik in ieder geval een stuk verder mee te komen.
kevin
Re: Kaarten Oost Europa
Bericht door kevin »
best johnv ,ben je er nog uitgekomen met de navigatie dvd voor je mazda 6 ik heb namelijk hetzelfde probleem
    Weergaves: 1421
  • Europa verwijderen
    door Vindplaats » 31 jan 2016 10:54 » in Garmin
    Weergaves: 863
    Weergaves: 663
    Weergaves: 835
  • garmin drivesmart 6i europa lmt-d
    door meugeo45 » 06 jan 2019 12:47 » in Garmin
    Weergaves: 622
  • MMI 3G USA naar Europa
    door Errol1983 » 15 mei 2019 21:57 » in Navigatie algemeen
    Weergaves: 1155
  • Kaarten Q4--2015
    door DigiWalker » 17 dec 2015 21:02 » in Navigon
    Weergaves: 1869
Terug naar “Mazda”
