PC 5700 raakt bij bochten weg kwijt
erikbecker
Bericht door erikbecker »
Sinds de laatste beurt van onze BMW 1 serie met PC5700 ingebouwd, doet het systeem erg vreemd.
Zodra de navigatie / of kaartmodus actief is en de auto een bocht maakt, wil het systeem rechtdoor en registreert de bocht dus niet. Vanaf dat moment is het systeem de kluts kwijt om na enkele minuten weer op de juiste weg te zitten. Echter bij de eerst volgende bocht / koerswijziging doet zich weer het zelfde probleem voor.
Wat kan dit zijn? Satellietontvangst ziet er goed uit, minimaal 6 satellieten.
:roll:
Dat zou zo maar van een defecte gyro kunnen komen
Maar er heeft niemand geknoeid met de instelschroef of toevallig de zaak op demo gezet?
erikbecker
Hoe kan de instelschroef gecontroleerd worden?
Lijkt me niet dat de navi op demo staat want alle functies werken.
Er kan aan de zijkant een instelschroef zitten waarvan de sleuf verticaal dient te staan
Als de navi op demo staat werken alle functies gewoon maar krijg je wel heel rare dingen zoals jij beschrijft
erikbecker
Ik zal ns kijken wat die demo mode betreft. Hoe zet je het systeem daar eigenlijk op en hoe haal je m er weer van af?
(Kon iet iets in de handleiding vinden).
Instellingen=Systeeminformatie-Diagnose Code 6330- demo
erikbecker
ok, ik probeer het morgenochtend direct.
Als ik hem op de demo mode heb gezet, hoe krijg ik hem er dan weer uit?
Mocht het de demo mode niet zijn, dan kan het dus de stelschroef of een defecte gyro zijn?
Systeem helemaal uit alle stekkers halen en weer op nieuw aansluiten, kan dit nog helpen (harde reset zeg maar).
Je moet niets veranderen tenzij demo nog niet op geblokkeerd staat
Je kunt het systeem niet resetten, ook niet door de spanning er af te halen
De 5700 kent wel de mogelijkheid van TMC reset in het diagnose menu
Als je die gebruikt zal het systeem in de meeste gevallen alleen opnieuw opstarten
Gerritje schreef:Er kan aan de zijkant een instelschroef zitten waarvan de sleuf verticaal dient te staan
Nog even nagekeken maar deze navi's hebben geen stelschroef voor de gyro. :oops:
Binnen bepaalde marges kunnen ze schuin geplaatst worden. Van sommige modellen is ook een uitvoering ldie verticaal gemonteerd kan worden
erikbecker
OK, np.
Die code die je gaf, 6330, deed het ook niet. Ik weet dus niet of de navi in demo staat.
Elke reguliere VDODayton navi heeft als code 6330
Ik zou het nog maar een keer proberen
De enige andere codes die ik ken zijn voor TSN en Pro versies 1350 en 4207
Ron-500SE
Re: PC 5700 raakt bij bochten weg kwijt
Bericht door Ron-500SE »
Ditzelfde probleem heb ik dus ook, op kruisingen waar ik afsla denkt de navi dat ik rechtdoor rijd en moet de route opnieuw berekenen, zou het kunnen dat mijn 5200 ook nog in demo staat?
Groetjes Ron
Als je in het diagnose menu gaat zie je dat meteen.
Maar als jouw 5200 in demo staat loopt de begeleiding ook door tijdens stilstand en in je andere topic hierover is alleen rechts en links verwisseld
  • de weg kwijt
    Weergaves: 829
    Weergaves: 741
  • BMW x3 is de weg kwijt
    Weergaves: 1180
  • VDO 5000 // 5100 weg kwijt
    Weergaves: 898
  • stembegeleiding valt weg na bellen
    door pele64 » 03 apr 2017 19:38 » in Vaste Pioneer systemen
    Weergaves: 589
    Weergaves: 1078
    Weergaves: 1119
