mr6000 pc5100
eddie256
mr6000 pc5100
Bericht door eddie256 »
hoi
weet iemand waar ik de kilometerteller draad kan vind een citoen xm 1998
ik krijg hem niet gevonden werkt het systeem ook zonder draad aan ts sluiten
Edwin
Hier de mogelijkheden
http://www.petri.de/cgi-bin/petri.cgi?k ... le/citroen
XM 2000- links neben dem Sicherungskasten, weißer 13 PIN Stecker, PIN 3, Kabelfarbe: grün/blau
XM 7/1998 In der Nähe vom Diagnosestecker, einzelnes grünes Kabel, Kabelnummer F9
XM 1994-2000 original Kabel zwischen Odometer und Getriebebox, 2-PIN-Stecker, schwarzes Kabel hinter Instrumentenbrett, roter Stecker, PIN 1, hellblaues Kabel mit grünen Ringen
XM 10/1989 - Kabelfarbe: grün. Im Sicherungskasten am weißen 13 pol. Stecker, Pin B1.
XM Modell Y3 & Y4 1991 - Im Motorraum, am Übergang zur Fahrgastzelle bef. sich an der Tachowelle der hallgeber mit einem weißen 2 Pin Stecker. An dem Pin, der sich, im eingebautem zustand, auf der linken Seite des Steckers befindet, lieg das Tachosignal an. Wandler 11651 benutzen.
Fahrzeuge mit mech. Tacho ab Baujahr 91 können mit einem Impulsgeber nachgerüstet werden. Wandler 11651 benutzen.
XM V6 1994- Motorraum, Übergang zur Fahrgastzelle, an der Tachowelle ist ein Hallgeber, weißer 2-PIN Stecker, PIN auf der linken Seite des Steckers Nur bei Fahrzeugen mit Travelpilot DX-N und RNS 149!
Zonder tachosignaal is de navigatie nauwelijks te gebruiken
eddie256
dank je wel voor de vlugge antwoord ik ga meteen de kabel zoeken
Edwin
    Weergaves: 924
