Zou ik deze oude camera kunnen vervangen voor deze?
AVA2009
Bericht door AVA2009 »
Aan mijn Clarion Nax9500e zat deze zwart wit achteruitrijdcamera gekoppeld:
Zou ik deze 1 op 1 kunnen wisselen met de RV5200 achteruitrijdcamera?
De aansluiting is volgens mij hetzelfde. (dezelfde stekker)
Zou de zwart wit camera ook een camera speciaal voor navigatiesystemen zijn geweest?
De RV5200 heeft een 4 polige S-Video connector waarvan één pin voor composite en één pin voor 12 volt worden gebruikt. Als dat bij jouw kabel ook zo is en de aansluitingen komen overeen heb je kans dat het werkt
Als deze camera z'n voeding ook krijgt via die connectore kan het een VDODayton/Clarion camera speciaal daarvoor zijn geweest.
AVA2009
Klopt, deze oude camera kreeg zijn voeding ook via die connector en ook het videosignaal.
Ik vermoed dat ze uitwisselbaar zijn.
AVA2009
Ik wil nog even terugkoppelen dat ik inderdaad mijn oude zwart wit camera 1 op 1 kon omwisselen voor een moderne kleurencamera.
Ik heb het idee zolang het een simpele camera is, dus zonder spiegelfunctie en geluid, de pinnetjes bij 4-pin mini din wel overeenkomen.
Op het moment dat een camera geluid ondersteund zie je nog wel eens dat de pinindeling anders is.
De aansluitingen die je nu hebt zijn voorzover ik het kan beoordelen, uniek voor de spullen zoals ze ook door VDODayton worden gebruikt en daar zit geen geluid bij
Andere camera's hebben deze aansluitingen kennelijk niet want ik heb daar ook jaren naar gezocht. Niemand die ze aanbiedt.
AVA2009
nee die 4-pin mini din is inderdaad vrij uniek, heb het wel vaker gezien hoor, dat camera's zo'n aansluiting hebben, maar dan is de pin indeling wellicht wel anders.
Ik heb verder niet meer bekeken hoe de camera verder aangesloten is, ik vond tijdens het installeren van de PC5600 ergens een tulp stekker onder het dashboard, dat bleek zoals verwacht van het video signaal te zijn van de camera, dus die heb ik doorgelust naar de interface van de VDO, maar waar de camera z'n stroom vandaan haalt, beats me.... niet naar gekeken.
    Weergaves: 1588
    Weergaves: 2566
  • VDO PC5200 camera
    Weergaves: 930
  • camera in nüvi 65
    door pcmdejongh » 27 nov 2017 17:59 » in Garmin
    Weergaves: 809
  • navigatie /camera rns510 (vermoed ik )
    door benprint » 23 mei 2020 15:47 » in V.A.G
    Weergaves: 562
  • MCD vervangen door RNS2
    Weergaves: 834
    Weergaves: 2617
Terug naar “Clarion”
