systeem ontvangt pas na enige tijd voldoende satelieten
patrickkort
Bericht door patrickkort »
Hallo, ben sinds enige dagen in het bezit van een vdo ms4100, werkt bijna perfect, het duurd soms 15minuten tot ik eindelijk 3 satelieten ontvang, en dat dan pas het systeem begint te werken, als ik ze heb blijft het systeem goed werken.
Wie heeft dit probleem ook gehad en weet de oplossing.
Alvast bedankt voor de reacties.
Heb dit probleem ook gehad, al viel bij mij af en toe de ontvangst van de satelieten ook tijdens het rijden weg.
Oorzaak in mijn geval was een beroerde positie van de antenne.
(Overigens, onderwerp verplaatst naar VDO groep.)
hansvl
Bericht door hansvl »
Patrick,
Heb je dit probleem bij het starten van de auto? En dat het dan 15 minuten duurt voordat je "online" bent, of zoals wmp beschrijft tijdens het rijden? Dus eerst goede ontvangst en dan wegvallen van het signaal, of eerst geen signaal en later wel?
Groet, Hans
koekiemonster
Bericht door koekiemonster »
Heb je toevallig een warmtewerende of voorruit met verwarming? Die willen namelijk nog al eens roet in het eten gooien als je daar je gps-antenne voor hebt liggen.
Subaru Forester S-Turbo, VDO Dayton MS5000
Mijn antenne zat in de bumper weggebouwd, goed concept, beroerde uitvoering, bij vervangen voor een andere (dak)antenne bleek mijn antenne los te hangen onder de bumper (en toch nog redelijk ontvangst, dus petje af! Phillips/Mannesman) :shock:
patrickkort
hansvl schreef:Patrick,
Groet, Hans
Ik heb het bij het starten van de auto, dan duurd het een tijd voor ik online ben, als ik het eenmaal ben gaat het goed.
hansvl
Dit probleem is al vaker besproken. Dus even zoeken.
In het kort komt het erop neer dat naar alle waarschijnlijk je systeem verkeerd is aangesloten.
Zodra je je auto afzet, wordt het systeem spanningsloos, dit terwijl het eigenlijk continue stroom moet hebben. (Ook bij moter af)
groet, hans
patrickkort
hansvl schreef:Dit probleem is al vaker besproken. Dus even zoeken.
groet, hans
Hans, bedankt voor je reactie , zal morgen direkt terug gaan naar de garage.
Groet, Patrick
groet, hans
Groet, Patrick
Hallo Patrick,
Die tip van Hans is zeer waardevol :) Doen inderdaad.
Ik weet niet in wat voor auto je systeem ingebouwd is, maar er zijn er nogal wat waarbij de accuplus en de geschakelde plus omgedraaid zitten. En dan krijgt je computer geen kans om een nette "shut-down" te maken en de positie op te slaan die het vooertuig heeft bij het afzetten van het kontakt.
Die gebruikt 'ie nl. bij het opnieuw starten van de auto, daarvoor heeft 'ie helemaal geen GPS signalen nodig. Als die positie dan niet opgeslagen is, moet de computer helemaal van scratch beginnen, satellieten zoeken en evalueren, en dat kost tijd, soms een boel tijd zelfs.
Lees ook het verhaal eens bij Tips & Tricks over het belang van een NIET onderbroken kontakt plus. Daar zitten vergelijkbare elementen in.
Succes morgen, we horen het wel :wink:
patrickkort
bedankt voor de tips
Ben vandaag terug geweest naar de garage, ze hebben de voeding veranderd, het systeem werkt nu perfekt, bedankt allemaal voor de reacties. :wink:
    Weergaves: 745
    Weergaves: 913
    Weergaves: 815
  • Compleet systeem DV 2300
    Weergaves: 647
    Weergaves: 865
    Weergaves: 1000
    Weergaves: 2617
