Vandaag heb ik mijn auto even gereset door middel van de accu los te koppelen.
Na dat ik het heb gedaan heb ik netjes de code van rns 510 ingevoerd en het werkte prima.
Maar de stuurwielbediening en de kufatec fiscon werken dus niet terwijl dat het altijd al heeft gewerkt? zou het apparaat opnieuw geprogrammeerd worden omdat het gereset is?
De lichtjes van de radio gaan ook niet meer aan plus als je de sleutels uit het contact haalt gaat die ook niet meer automatische uit?
het is een B versie
Het gaat om een golf 5 r32 2007
RNS 510 stuurwielbediening doet niet meer na accu reset
mitchellr32
De voor de handliggende vraag: waarom heb je 'm gereset?
mitchellr32
de reden waarom ik mijn accu heb losgekoppeld is omdat ik een probleem had met mijn GPS alarm
om dat te gaan testen moest mijn accu losgekoppeld worden.
nomad
Op zich vreemd, want als de RNS510 het al deed in de auto voor de onderbreking zou deze na de accu reset niet om de code moeten vragen, want het is comfort coding. Het lijkt er wel op dat er veel meer dan de accu gereset is. Ik zou eens met VCDS kijken wat er met de codering van de CAN gateway gebeurt is en of de Kufatec nog wel aangemeld staat.
mitchellr32
nomad
Ja dat is de snelste manier. Ik weet niet uit welke regio je komt ?
mitchellr32
nomad
vwgolf
Zit er in de auto een DVD vrijschakeling van Kufatec?
Zo ja, stekker vrijschakeling een keer los halen en opnieuw vast zetten.
Dit staat in de handleiding van de Kufatec DVD vrijschakeling, als de accu los gekoppeld is geweest.
mitchellr32
De rns 510 is achteraf ingebouwd kan het niet zo zijn dat er storing in mijn canbus of gateway is?
Ben niet bezit van een canbus 2.0 kabel
Wie o wie is in bezit van een ross-tech kabel
nomad
Diverse mensen op dit forum waaronder ikzelf, maar dan moet je een keer naar het zuiden rijden.mitchellr32 schreef:De rns 510 is achteraf ingebouwd kan het niet zo zijn dat er storing in mijn canbus of gateway is?
mitchellr32
nomad
Ik zou emielvanham (www.electronic4cars.nl) even benaderen.mitchellr32 schreef:Bij wie moet ik wezen in het zuiden!
mitchellr32
Heb emiel gesproken en zijn tip heeft geholpen
Heb de stekker van de fiscon kabel los getrokken en opnieuw opgezet
Bedankt heren
Bedankt heren
F3210BT/F320BT - batterij vervangen - doet niets meer
door PeterVerbeij » 10 feb 2018 12:17 » in Vaste Pioneer systemen -
Weergaves: 1724
Road Navigator RN300 - Reset geht nicht
door Lobby62 » 13 sep 2018 12:18 » in Overige merken -- MOBIEL -- -
Weergaves: 858
Weergaves: 1303
Weergaves: 491
Weergaves: 1067
Weergaves: 621
Weergaves: 1716
