verschil tussen VW RNS510 en Skoda Columbus firmware nummers
peterpijpelink
Bericht door peterpijpelink »
Hallo, ik heb een vraag, hoe zit het met de verschillen tussen VW RNS510 en Skoda Columbus firmware nummering ?
Ik heb een columbus met een firmware 1004 (uitgelezen via extra menu - waarvoor dank want hier gevonden hoe aan te zetten :) )
Ik lees over een versie 2664, of 1024 ??
Wat is nu de nummering voor welk systeem en welke versie is de meest recente ?
Van de kaarten heb ik 7011 west europa. SW version is 1004
Kan iemand mij uitleggen hoe en wat dit zit ?
alvast bedankt !!
groeten Peter
(heb ook de kufatec Fiscon bluetooth module in gebouwd en dat is werkelijk een fantastisch component!)
nomad
Bericht door nomad »
Volkswagen heeft alle firmwares eindigend op 0, Skoda op 4.
Als je 1004 hebt, dan heb je een Columbus uit de eerste serie uit 2008. Je kunt dan probleemloos upgraden naar 2664 of 2684. Let wel, een aantal firmwares werken niet omdat je een A-versie hebt.
Je kunt van 1004 via 904 rechtstreeks naar 2664 of 2684. Of je van 1004 naar 2664 of 2684 kan weet ik niet zeker, maar vermoed dat het wel kan. Hou er wel rekening mee dat 2684 een factory image is en dat alles na installatie op standaard staat, dus taal op duits en een lege harddisk. Als je een soundsystem hebt dien je dat weer in te schakelen via VCDS.
peterpijpelink
bedankt
bedankt Nomad, ik ga de dealer eens koffie halen en laten bijwerken, je hoort de uitkomst wel :) Eerst firmware en dan zal de update hopelijk ook de V6 navigatie dvd weer lezen en de hdd vullen.
groeten
Peter
nomad
Hou er wel rekening mee dat ze die upgrades niet allemaal hebben en de tijd dat ze ermee bezig zijn aan je doorberekenen. Vooraf goed vragen zodat je geen verrassingen achteraf hebt !
peterpijpelink
ja ga ik doen, bedankt voor je hulp! Je hoort de uitkomst.
peterpijpelink
nieuwe versie is geinstalleerd.
Ik heb ondertussen (niet via de dealer) de laatste versie draaien, waarvoor dank Emiel, uitstekend klasse werk!
Wat wel opviel was dat de kaart niet opnieuw geïnstalleerd diende te worden, de versie is 2664 (geloof ik??) althans de meest recente en ik ben er blij mee.
Bedankt voor de adviezen (0a nomad) hier en hulp!
groeten
Peter
  • Verschil tussen VD) MS4140 en MS4150
    door xabre16v » 13 mei 2022 13:27 » in Vaste VDO-Dayton systemen
    Weergaves: 604
    Weergaves: 2389
    Weergaves: 751
    Weergaves: 973
  • probleem RNS510 wisselaar
    Weergaves: 719
  • geheugen werk niet rns510
    Weergaves: 891
    Weergaves: 1592
