avic F10BT icm nokia 6300
paski
hallo
ben vandaag de trotse eigenaar van een alfa 159 met de pioneer avicf10bt laten inbouwen door de dealer.
Ik heb ook een nieuwe nokia 6300.
De ontvangst wat betreft geluid in de auto is geen probleem maar degene die ik bel kan mij nauwelijks verstaan. Als ik het volume op mijn telefoon verlaag is het ietsjes beter maar dan hoor ik zelf amper iets meer. Als ik het volume vd radio dan weer verhoog heb ik hetzelfde probleem.
Wat kan dit zijn?
alvast bedankt
Wat kan dit zijn?
alvast bedankt
Je kunt ff een andere telefoon proberen om uit te sluiten of het aan jouw 6300 ligt.
Waar is de microfoon geplaatst?
Tot slot kun je het zoeken in een microfoondraad die niet helemaal jofel zit.
Moris
Bij mij werkt de Nokia 6300 perfect
Heb je de laatste firmware op je GSM
paski
inmiddels door de dealer bevestigd:
ze hebben een nieuwe microfoon geplaatst, diverse telefoons gebruikt en de doffe ontvangst blijft.
zijn nu met pioneer contact aan het leggen over hoe en wat.
wimro
Hoi Paskia
Ik heb sinds een week mijn nieuwe auto met daarin de Pioneer AVIC-F10BT geinstalleerd en heb hetzelfde probleem als jij. Mensen verstaan me niet en het is net alsof er iets voor mijn microfoon zit. Soms alsof mijn gesprek gescrambled word. Ik heb een Palm Treo 500 gsm maar met een nmokia 6120 was het probleem niet weg.
Bij de dealer al gemeld maar we hebben er nog niet naar gekeken. In ieder geval ga ik dit ook melden, misschien een foutje van pioneer?
Ook zie ik geen snelheidspuls, en blijft soms de actuele positie op de kaart lang achter bij het wegrijden. Die snelheidspuls is belangrijk in zijn accuraatheid. Dat gaat ook mee...
paski
rest werkt bij mij wel perfect dus erg tevreden over de navi. nu nog de telefoon. blj te lezen dat ik niet de enige ben.....
Moris
Heb je al eens geprobeerd om het geluid van de andere audio-bronnen te dempen!
Hebben jullie de laatste firmware van op de GSM geplaatst.
Zelf heb ik, met een aantal andere tevreden gebruikers, geen enkel probleem bij het gebruik van de Gsm.
Ikzelf gebruik een Nokia 6300 en mijn vrouw een Nokia 3610, zonder enig probleem.
De microfoon is bij mijn wagen, net boven de achteruitkijkspiegel geplaatst!
paski
heb beide volumes aangepast gehad, dus op de telefoon en in het menu vd pioneer.
ik heb de laatste versie 07,21.
andere telefoons hadden allen hetzelfde effect.....
de microfoon zit ook opdezelfde plek als bij jou.
dichter in de microfoon spreken haalt ook niks uit, het geluid blijft hetzelfde.
hnooijens
Hoi, ik heb zelf een F10 met een Nokia E71. Ik had ook het probleem dat de andere kant mij niet hoorde en dat ik de beltoon in mijn auto niet doorkwam. Dit was verholpen nadat ik de bluetooth verbinding gewist heb en opnieuw aan laten leggen. Heb je dat al geprobeerd?
paski
inmiddels heb ik een ander probleem: na 4 weken is er ingebroken waardoor het navi-systeem er bruut uitgehaald is met de daarbij horende schade aan de auto en dashboard. Ik krijg gewoon weer dezelfde ( verzekerd ) terug ingebouwd want hij beviel mij qua bediening perfect. Nu maar hopen dat het probleem wel weg is natuurlijk.
Overigens heb ik het profiel al wel weggehaald toen en nieuwe profielen waren aangemaakt. Andere telefoons waren ook aangesloten geweest met allen hetzelfde euvel. Mij was aangeboden dit naar EBK almere te brengen. Dit is een reparatie service van pioneer. Dit is nu niet meer nodig. Komende week komt post ik een update of het nieuwe apparaat nu wel goed werkt.
je kunt ook nog ff wachten op de nieuwe Kenwood met afneembaar front, dan blijft je mogelijk de diefstal ellende bespaard.
paski
kenwood werkt met andere kaartgegevens, mijn collega heeft ook een kenwood en is zwaar ontevreden..... die zal het dus niet worden
Laat me radenpaski schreef:kenwood werkt met andere kaartgegevens, mijn collega heeft ook een kenwood en is zwaar ontevreden..... die zal het dus niet worden
dat hoor ik voor het eerst!
Je kunt veel zeggen over de grafische weergave etc van de Garmin van de Kenwood, maar navigeren doet ie echt prima!
Wat voor model heeft jouw collega en welke kaartsoftware zit daarin dan?
Wat kaartactualiteit betreft doet Kenwood het al een aantal jaar beter dan Pioneer.
paski
Ik heb inmiddels een nieuwe avic f10bt ingebouwd gekregen maar nog steeds ellende. Heb een tip ontvangen dat er een - ground isolator- tussen gezet moet worden. Dit om onnnodig bijgeluid weg te halen. Dat komt doordat de stroom "rechtstreeks " in verbinding staat met de accu. Daardoor hoor je wat motor geluid. Zoiets heeft men mij wijsgemaakt. Zelf denk ik dat dit niet de opslossing is maar we zien daarna wel weer.
Degene die ik ingebouwd heb werken prima qua bluetooth, 1 heeft wel TMC probleem
(oa Nokia 6300 en N95)
paski
inmiddels is er weer wat veranderd nav van mijn klachten met het 2-e apparaat:
Ze ( inbouwcentre ) hebben de microfoon vervangen door een zwanehals microfoon. Dat scheelt al iets. Maar nog steeds kom ik " blikkerig" over en is er erg veel bijgeluid ( in de auto is het nagenoeg stil ). Zelfs al sta ik in de file is de ontvangst bij de andere partij niet acceptabel. Ik zie mijzelf niet als een heel kritische consument, er zijn voor mij legio voorbeelden waar dit vele maken beter is !
Ik zit al jaren op de weg met een BT verbinding, heb nu 1 vd duurste cq beste apparaten gekocht en het valt heel zwaar tegen. Wat kan ik nou toch nog meer doen om het te verbeteren?
tja, zoals gezegd hoort het gewoon goed te gaan, feit is wel dat de Pioneer bluetooth niet de beste is, al jaren niet, daarop moet je je keuze dan ook niet baseren, neemt niet weg dat het wel acceptabel moet functioneren.
Weergaves: 738
Weergaves: 1134
Weergaves: 814
Weergaves: 666
Weergaves: 1066
Reacties: 5
Weergaves: 1003
Weergaves: 866
